AGR Druckdose beim A6 2.5TDI
Polarlarry
Messaggio06-07-2004, 16:03    Oggetto: AGR Druckdose beim A6 2.5TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Servus,
bei meinem A6 (2001) 2.5TDI AKE sind in der Unterdruckdose für die AGR seitlich drei Stanzlöcher drin (rechteckig, etwa 5mm breit). In der Umgegend dieser Löcher finde ich überall Rußspuren. Ist das normal oder sollte ich mir die Dose mal genauer anschauen?
Grüße / Larry
Messaggio06-07-2004, 16:24    Oggetto: AGR Druckdose beim A6 2.5TDI Traduzione in corso...
Die Loecher muessten die Guckloecher sein, damit man innen den Stoessel arbeiten sieht (z.B. beim Selbst Test)
Da sollte aber m.E. nach kein Russ rauskommen.
D.h. da wird eine Undichtigkeit sein, die nicht hingehoert. Wie gravierend die sich auswirkt, ist per Ferndiagnose schwer zu sagen.
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione VNT15 con cilindro a pressione 2.5TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Girare la bombola sul VNT20... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verschlissene Nockenwellen beim V6 2.5TDI Tecnologia Motori Diesel
