AGR: Valvola pressione Audi A6 2.5 TDI
Polarlarry
Messaggio06-07-2004, 16:03    Oggetto: AGR: Valvola pressione Audi A6 2.5 TDI Cita
Nel mio A6 (2001) 2.5 TDI con codice motore AKE, nella valvola del sistema EGR ci sono tre fori rettangolari di circa 5 mm di larghezza sui lati. Intorno a questi fori, ho trovato tracce di fuliggine ovunque. È normale o dovrei esaminare più attentamente la valvola?
Saluti / Larry
Tradotto il 25-07-2026, 17:59.
Messaggio06-07-2004, 16:24    Oggetto: AGR: Valvola pressione Audi A6 2.5 TDI Cita
Le fori dovevano essere delle finestre di osservazione per poter vedere il pistone funzionare dall'interno (ad esempio, durante un test).
Secondo me, da non dovrebbe uscire niente di inappropriato.
Ci deve essere una perdita che non dovrebbe esserci. È difficile stabilire con una diagnosi a distanza quanto grave sia il problema.
Tradotto il 25-07-2026, 18:00.
Nessun nuovo messaggio Problemi con il sistema di controllo della trazione nei m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione VNT15 con cilindro a pressione 2.5TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Girare la bombola sul VNT20... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alberi a camme usurati V6 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5... Tecnologia Motori Diesel
