Problem Zigarettenanzünder
Sven_29
Messaggio12-07-2004, 20:28    Oggetto: Problem Zigarettenanzünder Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Am Octavia funktioniert der Zigarettenanzünder nicht mehr. Fehlersuche ergab das das Relais Nummer 8 den Anzünder einschalten müsste, was dieses aber nicht macht. Steuerspannungs am Relais Plus ist vorhanden (rt/sw) andere Draht (bl/br) müsste ja Massepotenzial haben, aber da tut sich nichts. Von welchem Kontakt wird dieses Relais geschalten. Wer hat eventuell einen Schaltplan. Danke im voraus.
Christian12
Messaggio12-07-2004, 22:30    Oggetto: Relais Traduzione in corso...
versuch mal die Kindersicherung fuer die hinteren Fensterheber auszuschalten.
Bei meinem Octavia Bj. 9/99 Ausstattung SLX funktioniert das so.
Gruss
Christian
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Quanti watt eroga l'accendino per sigarette? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problem behoben,neues Problem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA-Problem Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
