14-07-2004, 17:09 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo,
vorhin mußte ich zum 1. Mal mit dem Polo auf einen Bürgersteig fahren, fast rechtwinklig wie sich das gehört.
Das rechte Vorderrad war schon oben, aber als ich mit etwas Schwung versuchte, auch links hochzukommen, gab es einen lauten, harten Schlag, der durch den ganzen Wagen ging.
Zuerst dachte ich, ich hätte z.B. mit dem Fahrschemel aufgesetzt.
Nach dem Schreck merkte ich, daß der Motor aus war. Ich startete ihn neu und fuhr mit etwas mehr Gas auf den Bürgersteig.
Danach konnte ich nichts weiteres Ungewöhliches feststellen, auch unter dem Wagen scheint noch alles heil zu sein, soweit ich das ohne Grube / Bühne sehen kann.
Den Knall kann ich mir erstmal nur mit dem Abwürgen des Motors erklären.
Vom AFN bin ich ja gewohnt, daß es beim TDI mehr Krach macht als beim Benziner . . . aber ein so starker, trockener Schlag  Ist das bei PDs normal
Im Augenblick habe ich wirklich Angst, den Kleinen mal absichtlich abzuwürgen, um das näher zu erforschen
Irgendwas in mir denkt Sachen wie "spätestens beim 5. Mal Abwürgen wird mindestens eine Motoraufhängung verrecken und / oder der ZR reißen . . .  " Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
14-07-2004, 17:25 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...] Hi Ulf
Du machst ja Experimente
Ich koennte mir folgendes vorstellen:
Normalerweise wird der Wagen gewollt abgestellt und mit der Abstellklappe am Ausschwingen gehindert.
Wenn du ihn abwuergst, wird bestimmt nicht schnell die A-Klappe zu gemacht, damit du ihn sanft in die Knie zwingen kannst  , daher hat der Motor vermutlich mit viel Einspritzmengen den letzten Arbeitstakt getan um dann evtl. irgendwo anzuschlagen, wo er mit Klappe nie hinkaeme.
Wo huepft der Motor denn hin, wenn die die Klappe deaktivierst ???
Vielleicht ist er wie deine Nockenwelle nicht richtig ausgerichtet !
Gruesse
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
14-07-2004, 17:47 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...] dieselmartin ha scritto: | Du machst ja Experimente |
. . . aber das hier war nicht gewollt!
Citazione: | | Wo huepft der Motor denn hin, wenn die die Klappe deaktivierst ??? |
Hab ich noch nicht probiert. Aber ohne Einspritzung = beim Auslaufen müßte sich ein PD ja so verhalten wie ein VP-Motor.
Und dazu wurde hier schon berichtet (IIRC), daß er sich nur etwas mehr schüttelt, aber nicht knallt.
Citazione: | | Vielleicht ist er wie deine Nockenwelle nicht richtig ausgerichtet ! |
Glaube ich eigentlich nicht . . . ich hab mir schon fast alles im Motorraum angeschaut, und da wirkt nichts an der Aufhängung wie schief oder falsch montiert.
Auch das Verhalten während dem Fahren erscheint mir völlig normal (kein Dröhnen, auffällige Lastschläge o.ä.) Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
leolotus Ospite
D. Ospite
14-07-2004, 18:35 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...]Die PD werden, zumindest in meiner Region, doch sehr häufig auch als Fahrschulwagen genutzt. Wenn sich hierbei nach selbst 10maligem Abwürgen etwas verabschieden würde, würde man VW als Fahrschulwagen wohl kaum noch im Straßenbild antreffen.
Also mach Dir man keine allzu großen Sorgen, und wenn, dann hast Du doch noch Garantie (sorry bei VW ist das ja Gewährleistung).
Gruß D. |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
14-07-2004, 19:14 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...] Hi!
So, jetzt muß ich auch noch mal meinen Senf dazugeben. Also, beim Abwürgen hab ich noch nie so etwas gehört. Allerdings hab ich ein einziges Mal versucht, den durchgewärmten Motor durch Anrollen am Berghang zu starten. Da dachte ich auch, der Motor hätte sich verabschiedet. Freiwillig mach ich das bestimmt nie wieder...
MfG
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Ultima modifica il 14-07-2004, 20:03, modificato 1 volta in totale.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
14-07-2004, 19:45 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...] Hi,
die Passat PD in unserer Firma hauchen beim leisesten Abwürgversuch ihr Leben aus. Vielleicht eine Schutzfunktiion der EDC??? Gruß Christian
joegolf Profi-Schrauber
Iscritto il: 28/04/2003 Messaggi: 257 Karma: +3 / -0 Località: östlich von Stuttgart
14-07-2004, 21:28 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...] Während der An-die-Kuplung-gewöhn-Phase habe ich meinen ASZ auch mal gelegentlich beim Anfahren abgewürgt. Da ging er immer "ruhig" und sanft aus. Einmal aber, nach einem Verschalter  im hektischen
Stadtgedränge und Straßenkampf (der 1. hätt's sein sollen, es war der 3., mindestens..  ) hat's auch so einen Schlag vom Motor her getan.
Es scheint mir also entweder ab und zu zufällig aufzutreten, oder je nachdem, von welcher Drehzahl oder aus welchem Betriebszustand der Motor kommt. Weitere Experimente hab ich bisher noch nicht durchführen wollen... |
eike Ospite
14-07-2004, 22:18 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...]@ ulf:
mal so eine Idee: wenn man den Motor abwürgt, und zwar schlagartig und nicht langsam, dann könnte das doch zu einem Zeitpunkt passieren, wo gerade in einem Zylinder eingespritzt und auch gezündet wurde. Wenn der Motor nach diesem abrupten Abwürgen durch äußere Einflüsse dann plötzlich seine Drehrichtung ändert, müßte er doch durch die Einlaßventile das Abgas herausblasen. Wenn das dann stark komprimiert ist, könnte ich mir schon vorstellen, daß es ordentlich Krach macht. Der Ansaugbereich hat schließlich keine Schalldämpfer, die für solch wilde Sachen ausgelegt sind. Nicht, daß durch die Druckwelle irgendwas geborsten ist...
Eike |
15-07-2004, 7:30 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...] eike ha scritto: | | . . . wo gerade in einem Zylinder eingespritzt und auch gezündet wurde. Wenn der Motor nach diesem abrupten Abwürgen durch äußere Einflüsse dann plötzlich seine Drehrichtung ändert, müßte er doch durch die Einlaßventile das Abgas herausblasen. Wenn das dann stark komprimiert ist, könnte ich mir schon vorstellen, daß es ordentlich Krach macht. Der Ansaugbereich hat schließlich keine Schalldämpfer, die für solch wilde Sachen ausgelegt sind. Nicht, daß durch die Druckwelle irgendwas geborsten ist... |
Hi Eike,
ich glaube nicht, daß so etwas passiert ist.
Weder etwas geborstenes (Laufverhalten, Motorgeräusche, Leistung + Verbrauch sind völlig normal), noch ein "Gas-Schlag", weil sich der Knall eindeutig nach einer mechanischen Kollision angefühlt hat, aber nicht nach einem Riesen-Knallfrosch
Mittlerweile habe ich auf dem Längsträger im Bereich der ZR-seitigen Motoraufhängung ein paar Krümel einer weißen Masse gefunden, die vorher definitiv nicht da lagen.
Das könnte etwas von der Farbe sein, die auf vielen Schraubenköpfen ist (warum auch immer . . .).
Dann wäre wohl z.B. ein Schraubenkopf auf der Motorseite des Gummilagers durch eine extreme Bewegung des Motors mit einem Teil der Karosserieseite zusammengeballert, was auch die Art des Knalls gut beschreiben würde.
Nur hab ich bisher in diesem Bereich nichts weiß gelacktes sehen können, ohne per Spiegel um mehrere Ecken zu schauen. Das werde ich aber noch versuchen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
leolotus Ospite
15-07-2004, 9:58 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...]ich guck erst rein wenn grössere teile unten raushängen  |
15-07-2004, 18:10 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
das von Ulf beschriebene Verhalten halte ich uebrigens nicht fuer PD-typisch. Ich hab irgendwann im ersten TDI-Jahr meinen ASV mal abgewuergt, als ich in Eile war, das gab auch einen ziemlich heftigen Schlag in der beschriebenen Art. Spaeter ist mir auch das passiert, was Joegolf geschrieben hat, also 3. statt 1. und recht hart eingekuppelt, da gabs den Schlag nicht. Ich denke mal, an Eikes Theorie mit dem Timing zwischen Einspritzung und Abwuergezeitpunkt ist durchaus etwas dran.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
15-07-2004, 19:41 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...] Jan6K ha scritto: | | Ich denke mal, an Eikes Theorie mit dem Timing zwischen Einspritzung und Abwuergezeitpunkt ist durchaus etwas dran. |
Hi Jan,
wenn sich daraus die Stärke der "Wackelamplitude" der Motor-Getriebe-Einheit ableiten ließe, würde ich Dir zustimmen
Ich hab mal mit einer Spiegelscherbe die Gegend mit den weißen Krümeln nach Schraubenköpfen abgesucht, aber nix gefunden, wo sie abgefallen sein könnten
Womöglich kam der Schlag ja auch von der getriebeseitigen Aufhängung.
Aber beim Polo ist aus Platzmangel alles so glorreich mehrschichtig verschachtelt, daß ich bisher keine Lust habe, 1/2 Stunde lang Teile zu demontieren, um die Aufhängung von allen Seiten betrachten zu können. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Gremlin Ospite
15-07-2004, 21:17 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
automatik rulez http://www.cheesebuerger.de/smilies/frech/2.gif
CU Gremlin |
15-07-2004, 22:16 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
[Traduzione in corso...] Gremlin ha scritto: | | also ulf, wenns dich beruhigt: solche schläge verteilen auch 3.0i benziner... |
Na sowas, also nix TDI-spezifisches . . . wie profan
Citazione: | | ansonsten: automatik rulez |
Bei mir nicht:
Lieber ~ 3 x pro Jahr son Knall als in der Gangwahl von irgendeiner Software gegängelt werden, DZR nur mit List und Tücke fahrn können, Mehrgewicht, Mehrverbrauch und und und  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
SeatArosa1.7SDI Ospite
15-07-2004, 22:53 Oggetto: Übler Knall beim PD Abwürgen |
das Beschleunigungsgetriebe schlechthin. Verlustarm und stufenlos. Aber leider mit spontanem Bandschluß, wo das Bandende abgeworfen werden muß (wie bei alten Tonbandgeräten, wer kennt die noch?)
Nachteil: Die Übersetzungsänderungsgeschwindigkeit ist starr vorgegeben und kann nur auf eine feste Motorkennlinie, Fahrzeugmasse & Fahrwiderstand optimiert werden.
Ansonsten wär's beeindruckend. Da könnte man mit einem Hausfrauen-Corsa einen Porsche stehen lassen.
Ich hoffe, das war nicht zu off-topic.
Vielleicht trifft man mein Wickel-Getriebe ja demnächst bei diversen Beschleunigungs-Rennen.  |
