Jackson Ospite
28-07-2004, 13:50 Oggetto: VAG-Com: Accesso MSG con motore acceso? |
Ho il seguente problema: quando avvio il motore, non riesco più ad accedere al modulo MSG tramite l'indirizzo 01. Il sistema tenta di stabilire una connessione, ma dopo 3-4 tentativi, indica che non trova il modulo MSG. Se accedo al quadro strumenti (KI) con il motore in funzione, invece, l'accesso funziona.
Quando il motore è spento, riesco ad accedere al sistema MSG senza problemi.
Cosa potrebbe essere? Sto utilizzando un adattatore seriale OBD acquistato su eb*y e un portatile con un processore PIII a 800 MHz, 256 MB di RAM e sistema operativo XP.
Jackson.
Tradotto il 18-10-2026, 4:54.
joergs Ospite
28-07-2004, 13:54 Oggetto: VAG-Com: Accesso MSG con motore acceso? |
L'abbiamo già discusso di recente, riguardo a quelle... cose... (o: a quelle... diavolerie...).
Consiglierei vivamente il super adattatore.
Ci riveli per favore di che tipo di veicolo si tratta e qual è il suo motore?
Per favore, contatta il fornitore per ricevere assistenza.
Jackson Ospite
28-07-2004, 14:11 Oggetto: VAG-Com: Accesso MSG con motore acceso? |
L'Audi a sinistra nell'immagine è un modello del 1998 con motore 1.9 TDI da 81 kW (MKB: AFN).
Tradotto il 18-10-2026, 4:55.
joergs Ospite
28-07-2004, 14:24 Oggetto: VAG-Com: Accesso MSG con motore acceso? |
Ok, allora probabilmente si tratta proprio dell'adattatore... prova a toglierlo e acquista un adattatore decente dal webmaster qui nel negozio. Innanzitutto, quelli funzionano davvero, e in secondo luogo, riceverai un supporto competente.
Se fosse stata una insufficienza, avrei avuto dei dubbi...
Tradotto il 18-10-2026, 4:56.
Jackson Ospite
28-07-2004, 14:36 Oggetto: VAG-Com: Accesso MSG con motore acceso? |
Ho appena controllato i miei documenti, ho acquistato l'adattatore a maggio 2002 per 119 euro, purtroppo la garanzia è scaduta  .
Con VAG-Com, non si possono impostare altre cose per caso? Se l'adattatore non funzionasse, la situazione sarebbe chiara, ma mi chiedo un po' perché non lo faccia.
joergs Ospite
28-07-2004, 15:31 Oggetto: VAG-Com: Accesso MSG con motore acceso? |
Dai un'occhiata agli articoli tecnici sull'adattatore di diagnostica. Avevo pubblicato qualcosa lì.
Ricordo anche che Maik, o forse Palmstrollo, aveva postato qualcosa riguardo alle impostazioni.
Questi problemi dovrebbero essere rari per un motore AFN e per la tua configurazione hardware, oltre che per l'utilizzo di adattatori di qualità.
Tradotto il 18-10-2026, 4:57.
Jackson Ospite
28-07-2004, 21:22 Oggetto: VAG-Com: Accesso MSG con motore acceso? |
Dato che la garanzia era scaduta, ho aperto l'adattatore e ho pulito la piastra di contatto. Ora funziona anche con il motore in funzione!
29-07-2004, 7:23 Oggetto: VAG-Com: Accesso MSG con motore acceso? |
Jackson ha scritto: | dato che la garanzia era scaduta, ho aperto l'adattatore e ho pulito la piastra di contatto. Ora funziona anche con il motore in funzione!  |
Se c'era della saldatura o delle palline di stagno, potrebbe essere dovuto a questo.
Altrimenti, potresti aver semplicemente chiuso un circuito o aver modificato qualche componente passivo (come l'involucro metallico), e così aver portato il timing dell'adattatore appena al limite della zona di funzionamento corretta.
In questa occasione, salderò sicuramente tutti i collegamenti per precauzione.
Tradotto il 18-10-2026, 4:59.
Profilo MP Garage |
