Stephan_Reisch Ospite
14-01-2004, 10:43 Oggetto: Acqua nel bagagliaio: cause e soluzioni |
Ciao colleghi,
Da qualche tempo, nella mia Passat TDI Variant (modello 1999, 115 CV), dopo la pioggia o dopo averla portata all'autolavaggio, si forma dell'acqua nel portellone posteriore. Quando si apre il portellone, l'acqua gocciola dalla guarnizione all'interno dell'abitacolo. Qualcuno ha già avuto un problema simile e conosce la possibile causa?
Saluti, Stephan.
Tradotto il 28-09-2026, 13:39.
Dan.jel Ospite
14-01-2004, 11:22 Oggetto: Acqua nel bagagliaio: cause e soluzioni |
Forse il problema si verifica solo dopo aver utilizzato l'acqua del lavaggio per il portellone posteriore?
Probabilamente il tubo di scarico dell'acqua è danneggiato...
È meglio smontare  la copertura del portellone e dare un'occhiata!
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
14-01-2004, 16:05 Oggetto: Acqua nel bagagliaio: cause e soluzioni |
Le alternative sarebbero o un raccordo del tubo allentato nel percorso verso il portellone posteriore, oppure un tubo staccato direttamente dal motore dei tergicristalli.
L'ultimo problema si verifica più frequentemente quando il getto dell'alzacristallo posteriore è rimasto in funzione per un po' di tempo. In questo caso, l'acqua può raggiungere anche la serratura del portellone posteriore e danneggiare il contatto. Di conseguenza, si possono verificare falsi allarmi nel sistema di allarme e, spesso, anche problemi con la chiusura centralizzata.
Tradotto il 28-09-2026, 13:40.
Profilo MP Garage |
15-01-2004, 7:55 Oggetto: Acqua nel bagagliaio: cause e soluzioni |
Ciao colleghi,
Verificherò, ma penso che non sia un tubo rotto. In quel caso, sentirebbe/avrebbe l'odore/il sapore del liquido lavavetri. Invece, è inodore e insapore.
Saluti, Stephan.
Tradotto il 28-09-2026, 13:41.
poeler
28-11-2004, 15:05 Oggetto: ;): Cosa ho scoperto ieri |
... il problema era dovuto alla presenza di polvere o sporcizia nelle guide che permettono di aprire il portellone posteriore (sotto la plastica, nella zona dove si trova l'illuminazione della targa).
Ogni volta che pioveva, l'acqua usciva dalla guarnizione e mi colava sul collo  .
Se  desidera ripararlo da solo, ordini 3 guarnizioni; in seguito capirà il motivo }. Costa 1,40 l'una.
Tradotto il 28-09-2026, 13:42.
22-06-2005, 6:58 Oggetto: Soluzioni problemi: guida pratica e veloce |
La poesia era sotto il controllo di 'Wars', come il collega aveva giustamente intuito. Grazie ancora, cordiali saluti, Stephan.
Tradotto il 28-09-2026, 13:43.
