Diagnosi: domande frequenti e risposte utili
tekkno
Messaggio05-08-2004, 11:06    Oggetto: Diagnosi: domande frequenti e risposte utili Cita
Ho alcune domande riguardo al programma VAG-COM 302.2.
Bene, ho appena collegato il T4. Ho notato che la configurazione dei pin dell'OBD era la seguente: 16 = 12V, 4 = massa, 5 = linea L e 7 = linea K.
Anche se, in realtà, la linea L dovrebbe essere collegata al pin 15, giusto?
Allora, ho controllato la disposizione dei pin del T5 e ho visto che sono occupati i pin: 1, 4, 5, 6, 7, 14 e 16, con 12V presenti tra i pin 4 e 16. A cosa servono gli altri pin? Probabilmente per altri sensori. In questo caso, avrei bisogno di un'altra interfaccia? Pensavo che le prese OBD avessero una disposizione dei pin standardizzata.
Comunque, ho collegato il T4 e ho cercato di accedere al menu OBD2, ma è apparso il messaggio 'veicolo non compatibile con OBD2' icon_sad.gif, anche se è presente una presa OBD. (si tratta di un modello del 1998).
Comunque, sono riuscito a collegarmi al motore (01), al sistema ABS (03) e al sistema di controllo del carburante esterno (25).
was ist eigentlich ext. WFS???
Cosa posso fare effettivamente con il 'wag-scope'?
Cosa potrebbe significare: (motore 01)
Ecco la traduzione:
'1 errore rilevato:'
Segnale di velocità 00625.
27-00-segnale implausibili.
Il programma è in grado di leggere i dati di qualsiasi centralina elettronica dei veicoli del gruppo Volkswagen?
Prego.
Tradotto il 30-09-2026, 16:44.
joergs
Messaggio05-08-2004, 11:50    Oggetto: Diagnosi: domande frequenti e risposte utili Cita
mio dio...
La presenza di una presa OBD-II non significa che il veicolo sia compatibile con OBD-II. La compatibilità OBD-II è l'implementazione del protocollo OBD-II nel software della centralina. Potrebbero esserci anche configurazioni diverse dei pin. Nei modelli più recenti, ad esempio, nella presa diagnostica potrebbero essere presenti ancora CAN o la seconda linea K, ecc. Inoltre, i veicoli più recenti possono essere diagnosticati solo tramite CAN. Inoltre, non è sempre necessaria la linea L.
Questa è la configurazione standard dei connettori.
1. Specifico per produttore.
2 J1850 Bus+
3 produttori specifici.
Massa di 4 veicoli.
5 Signal Masse.
6 CAN High (J-2284)
7 uscite conformi allo standard ISO 9141-2.
8 produttori specifici.
9 produttori specifici.
10 J1850 Bus.
11 produttori specifici.
12 produttori specifici.
13 produttori specifici.
14 CAN Low (J-2284)
15 ISO 9141-2 Uscita.
16 batterie, polarità positiva (+).
allora, fate attenzione! e magari usate Google una volta.
Per le altre domande: utilizza la funzione di ricerca, il manuale di VAG-COM e il tuo cervello!
Tradotto il 30-09-2026, 16:47.
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione: Informazioni e guida Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina A8 D3: Guasto lato guidatore Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Vag-Com: Risoluzione problemi auto e clima. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Incidente stradale: domande e risposte Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TDI AFN: Domande su prestazioni e zona Kassel-Göttingen. Tecnologia Motori Diesel
