Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch
Svennymann
Messaggio11-08-2004, 13:55    Oggetto: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Text wurde vom Verfasser editiert, da der Fehler nicht gefunden wurde
Ultima modifica il 23-03-2006, 18:22, modificato 3 volte in totale.
Manuel V
Messaggio11-08-2004, 20:55    Oggetto: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Traduzione in corso...
wenn Du mal die Suchfunktion nutzt gibt es bestimmt Hilfreiche Sachen icon_lol.gif !
MFK? Luftmassen gemessen ....?
Klingt vielleicht komisch, hatte lange Zeit da selbe Problem. Bei mir ging es nach einer Tankfüllung Ultimativ Diesel von BP + Autobahn wieder wie SAU icon_twisted.gif
Gruß Manuel
joee
Messaggio13-08-2004, 17:59    Oggetto: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hatte den gleichen eindruck meines a6 - und die gleichen antworten von audi - fazit
/viewtopic.php?t=6545&highlight=saugrohrdruck+regelgrenze
Svennymann
Messaggio16-08-2004, 16:48    Oggetto: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Text wurde vom Verfasser editiert, da der Fehler nicht gefunden wurde.
Ultima modifica il 23-03-2006, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggio16-08-2004, 20:16    Oggetto: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Svennymann,
ohne Logfiles ist es leider schwer etwas zu Deinem Problem zu sagen.
Erfahrungsgem. stirbt beim V6 TDI neben dem LMM auch das Magnetventil für die VTG-Verstellung recht häufig. Deshalb versuche bei Deinem nächstem Werkstattbesuch das Tastverhältnis mit Loggen zu lassen.
Svennymann
Messaggio16-08-2004, 20:32    Oggetto: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Beitrag vom Verfasser gelöscht, da der Fehler nicht gefunden wurde
Ultima modifica il 23-03-2006, 18:25, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggio16-08-2004, 20:38    Oggetto: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
das steht zu Deutsch für : Variable Turbinen Geometrie. Damit ist die Ansteuerung der Leitschaufeln des Turboladers gemeint. Das Ventil findest Du wenn Du den Schlauch von der Verstelldose des Laders in Richtung Spritzwand verfolgst.
Nessun nuovo messaggio Hoher Verbrauch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Hoher Kraftstoffverbrauch nach ZK tausch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hoher Verbrauch Audi A4 B6 1.9TDI AVF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kraftstoffverbrauch in der MFA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nano-Additiv soll den Kraftstoffverbrauch signifikant senken Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
