ich wollte hier an dieser Stelle mal fragen wie wichtig die Einstellung des Einspritzzeitpunktes , nach dem Zahnriemenwechsel bei einem 1,9 l tdi Audi 80 B4 Bj 12/94, ist.
Audi tut sehr gefährlich in seiner Reparaturanleitung, hingegen Bosch legt bei seinem Kit nicht viel Wert darauf. Hat da jemand schon Erfahrungen sammeln können und was ist sonst noch außer dem normalen Wechselvorgang zu beachten?
[Traduzione in corso...]ich habe nun schon etliche zr gewechselt. auch habe ich jedesmal den förderbeginn nachgestellt. theoretisch brauchst du das nicht unbedingt. aber empfehlenswert ist es schon.
wenn du was konkretes wissen willst, dann solltest du auch konkret fragen!
Also ich hab den ZR auch schon gewechselt und danach den Förderbginn eingestellt per VAG-COM. Aber dazu reicht auch ein stinknormales analoges Voltmeter!! (hab ich auch gemacht, funktioniert super!)
Anleitung ist in den Fachartikeln.
Hab zwar keine wirkliche änderung bemerkt aber ist einfach ein viel besseres Gefühl.
