Wasserpumpe defekt A4 1.9 TDI 110PS AFN
[MaXiMoN]
Messaggio27-08-2004, 22:22    Oggetto: Wasserpumpe defekt A4 1.9 TDI 110PS AFN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Schönen Guten Tag!
Ich hab mal ne ganz kleine Frage. Thema Wasserpumpe, brauche eine neue für meinen A4 1.9l, MKB: AFN. Ich finde leider Gottes tausende von Wasserpumpen nur leider finde ich keine für den MKB: AFN. Kann mir einer sagen ob das was 'besonderes' ist oder passt evtl. auch die von dem 90 PS Modell mit dem 1Z Motor? Sind ja immerhin gleiche Baureihe nur der eine 90 der andere 110 PS.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar da der Wasserverlust immer größer wird, kann mir bald nen Zusatztank einbauen *gg*
Bis dann
Thorsten
Avatar-Jan6K
Messaggio28-08-2004, 9:23    Oggetto: Wasserpumpe defekt A4 1.9 TDI 110PS AFN Traduzione in corso...
zwar keine Antwort, aber ein Hinweis:
1Z und AFN unterscheiden sich ERHEBLICH, siehe Suchfunktion, das wurde schon etliche Male diskutiert.
Zudem liegen zwischen der Einfuehrung der beiden Motore Jahre, so dass die Behauptung mit der gleichen Baureihe doch recht gewagt ist. Naja... alle beide sind sie 827er Motoren, aber das sind im Grunde alle groesseren 4-Zylinder von VW, auch die Benziner.
Von daher kann die WaPu gleich sein, muss aber nicht.
Ansonsten ist der AFN nichts seltenes, eher im Gegenteil, er ist einer der am haeufigsten gebauten TDI. Da sollte also was zu finden sein.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Max d. Ä.
Messaggio28-08-2004, 11:09    Oggetto: Wasserpumpe defekt A4 1.9 TDI 110PS AFN Traduzione in corso...
du hast Post. ich hoffe es hilft dir weiter.
Tschüss
Max
[MaXiMoN]
Messaggio28-08-2004, 14:48    Oggetto: Wasserpumpe defekt A4 1.9 TDI 110PS AFN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für den Hinweis mit der Suchfunktion aber der hat mir gestern überhaupt nichts gebracht.
Ich habe jedenfalls nichts vergleichbares finden können ausser irgendwelche diskussionen die mich nicht weiter in meiner Suche interessiert haben.
P.S. Danke Max, die skizze hat mir doch ziemlich geholfen und mich dabei bestätigt das die pumpe vom 1Z auch gleich die vom AFN ist (jedenfalls ab Baujahr 95 und meiner hier ist ein 96er)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della pompa dell'acqua? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa dell'acqua che perde Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio ALH TDI Wasserpumpe undicht? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installare la pompa dell'acqua, ma come? Tecnologia Motori Diesel
