Seltsamer Notlauf MKB: "AHH"
1Z-TDI
Messaggio15-08-2004, 12:42    Oggetto: Seltsamer Notlauf MKB: "AHH" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo an alle,
Suche natürlich benutzt und viele wertvolle beiträge gefunden leider ist das was mit meinem AHH in letzten 2 Tagen passiert nicht zu finden.
Problem:
Wie schon in Themaüberschrift geschrieben fährt mein Passat im Notlaufprogramm aber nicht von Anfang an.
Beschreibung des Problems:
Beim beschleunigung wird im 3.ten und 4ten Gang Notlaufprogramm eingeschaltet und das immer zwichen 2800 und 3000 umdrehungen. Seltsamerweise läuft der nicht mehr als 140Kmh.
Soweit so gut, habe mich viel durch Forum gelesen und mehrere möglichgkeiten dazu geschrieben ABER: Wenn ich beschleunige und Acht gebe das Drehzahl nicht über 2800 im 3ten oder 4ten Gang übersteigt und ich dann in 5.te Gang schalte bevor Notlauf Programm anspringt, dann läuft die Maschine ganz Normal.
Habe heute Morgen ein Test gemacht und Lt. Tacho ereichte das Auto geschwinidigkeit bis 190Kmh (Natürlich, kein notlauf obenbeschriebene Methode)
Habe die schläuche überprüft soweit ich feststellen kann sind die in Ordnung.
Wenn Turbolader defekt dann wäre das Motor doch immer im Notlaufprogramm oder?
Leider habe ich keine Diagnosegerät um hier Logs zu posten aber vielleicht kann mann paar anhaltspunkte aufschreiben.
Wie immer bin ich dankbar für eure hilfe
1Z-TDI
Messaggio16-08-2004, 22:28    Oggetto: Seltsamer Notlauf MKB: "AHH" Traduzione in corso...
Wie ich sehen kann hat keiner solcher Problem gehabt oder ich hab im Suche eine ähnlicher Erfahrung übersehen icon_sad.gif . Na ja muß ich mal nochmal nachschauen.
Wie auch immer, habe heute Zahnriemmen wechseln lassen und ein bißchen probegefahren auf BAB und dabei habe ich ungefähr 5 min. beim vollast gefahren (1.Tread beschriebene Methode).
icon_eek.gif WUNDER icon_eek.gif Danach war´s alles im butter also kein Notlauf egal in welchen Gang ich gefahren habe und das auch über 3000 upm. Ich bin jetzt etwas berühigt aber:
mich würde wirklich interessieren was es war? Wieso hat das Motor unter Notlaufprogram gelaufen.
Ich weiss, ich weiss alles nur fragen und da können hunderte vermutungen sein aber trotzdem möchte ich gerne wissen egal ob Vermutung oder Volltreffer schließlich ist vermutung für mich auch eine Lehre. da ich nicht mal vermuten kann was es sein kann.
Danke für eure Verständnis,
Rudi
Messaggio16-08-2004, 22:53    Oggetto: Seltsamer Notlauf MKB: "AHH" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
wenn mich meine Glaskugel (gabs letztens für 15 EUR bei eBay) nicht trügt,
steht (bzw. stand) im Fehlerspeicher 'Ladedruckregelabweichung'.
Entweder die VTG-Verstellung klemmt oder der Druckwandler hat was an der Murmel
(vorausgesetzt, dass die Verschlauchung tatsächlich i.O. / dicht ist).
Solange du langsam genug die Drehzahl erhöhst, kommt die Verstellung hinterher
und der Notlauf bleibt aus.
Hoffentlich bleibt dir der jetzige Zustand erhalten (ich fürchte, dass nicht).
Gruss Rudi
1Z-TDI
Messaggio19-08-2004, 23:07    Oggetto: Seltsamer Notlauf MKB: "AHH" Traduzione in corso...
Also ich werde jetzt die Suche benutzen mit o.g. begriffen und werde warscheinlich Erfolg haben.
Ich habe aber gemerkt, wenn ich mehrere tage nur Stadtfahrten mache 'verstopft' sich wieder aber dann ein mal BAB und es wieder alles frei.
Naja es ist alles Käse ohne VAG-COM wie es scheint, daher muß das Ding her.
Wie auch immer ich danke noch mal für die Hilfe.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
