Mal wieder der Lancia und das Kühlwasser
lanciabesitzer
Messaggio18-08-2004, 12:10    Oggetto: Mal wieder der Lancia und das Kühlwasser Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leute!
Vor einiger Zeit hatte ich Probleme mit meinem Kühlwasser, es ist nämlich immer weniger geworden.
Nach einigem Suchen, hab ich eine lose Schlauchschelle an einem Kühlwasserschlauch gefunden und wieder festgezogen.
Dann war ne Weile Ruhe.
Heute kuck ich und der Vorratsbehälter ist schon wieder fast leer...
Wenn wenigstens Öl im Wasser wär, oder der Diesel weiß Qualmen würd, könnte man sagen, ok ZKD ist hin, aber nix dergleichen.
Hat jemand ne Idee?
Ich weiss nich ob das was damit zu tun hat, aber der Deckel vom Öleinfüllstutzen ist scheinbar undicht und es haut da nicht unerheblich Öl raus.
Woran erkenn ich ob Wasser ins Öl gelangt ist?
Meine schlimmste Befürchtung ist, dass der ZK einen Haarriss hat (hatte der alte Renault auch) und schlückchenweise das Wasser verbrennt, sodass man keinen Qualm sieht ...
Ein defekter ZK/ZKD wär jetzt genau das Richtige icon_sad.gif
Bin für jede Anregung/Tipp dankbar!
P.S. was würde eine Reparatur in etwa kosten?
MfG
Olli
Karre:
Lancia Delta HPE tD 1.9l
167.000 km BJ. 95
Marco
Messaggio18-08-2004, 12:20    Oggetto: Re: Mal wieder der Lancia und das Kühlwasser Traduzione in corso...
schau mal im Bereich des Öleinfülldeckel ob sich Hellbräunliche/Schleimige ablagerungen gebildet haben. Ein steigender Ölstand obwohl nichts nachgefüllt wurde ist auch immer Grund zur Sorge.
lanciabesitzer
Messaggio18-08-2004, 12:39    Oggetto: Mal wieder der Lancia und das Kühlwasser Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Zuerst mal danke für die schnelle Anwort.
Ich hab zurzeit nur reines Wasser drin, also ohne Frostschutz bildet das trotzdem solche Ablagerungen? Im Vorratsbehälter fürs Kühlmittel gibts noch ne kleine Auffälligkeit, da ist überall so ein brauner Schlamm drin. Hab das Auto erst seit kurzem und weiss leider nicht wie lange der Schlamm da schon drin ist... hoffentlich hab ich mich nit übers Ohr hauen lassen .... der Schlamm ist mir beim Kauf nicht aufgefallen *grml*
Olli
Marco
Messaggio18-08-2004, 12:56    Oggetto: Mal wieder der Lancia und das Kühlwasser Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
die Ablagerungen müssten sich auch mit reinem Wasser bilden. Besorg Dir wenn absolut nichts zu finden ist am besten eine Fluoreszierende Flüssigkeit die Du dem Kühlwasser beimischt. Mit entsprechender Lampe dürfte das Leck dann schnell zu finden sein. Irgendwo hier im Forum wurde auch mal beschrieben wo man das Zeugs herbekommt.
lanciabesitzer
Messaggio18-08-2004, 15:52    Oggetto: Mal wieder der Lancia und das Kühlwasser Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke, das ist ne gute Idee, werd mich gleich auf die Suche nach diesem Zeug machen icon_smile.gif
Was die Ablagerungen angeht, soweit ich das beurteilen kann, ist das Öl sauber, ist zwar bissel dünnflüssig, aber das liegt wohl daran, dass laut Zettelchen im Motorraum, 5W40 Leichtlauföl drin ist... sollte da nicht was dickflüssigeres rein? icon_rolleyes.gif
Wenn der das ganze Wasser ins Öl geschafft hat (sind ja 1-2l gewesen) müsste da ja ganz schön voll sein, aber der Stand, laut Ölstab ist im guten Mittelfeld, also nicht zu leer und nicht zu voll.
Ansonsten: Danke!
MfG
Olli
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lancia Kappa: accelerazione irregolare, problema? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Öl im Kühlwasser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele per acqua di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio nel liquido di raffreddamento Audi B4 1Z Tecnologia Motori Diesel
