GRA: Problemi motore 1Z, codice DTC 000671
dieselkraft
Messaggio18-07-2002, 21:09    Oggetto: GRA: Problemi motore 1Z, codice DTC 000671 Cita
Ho un problema con la mia GRA. Ecco una breve descrizione:
Passat del 1994 con motore 1Z.
Centralina elettronica 028906021FC con codifica 00011.
L'unità di controllo segnala (solo con GRA attivo) costantemente l'errore 00671. Tutti i bit nel gruppo di visualizzazione 6/4 cambiano come previsto, tranne il secondo bit da destra, che rimane sempre a 1.
Quando inserisco la leva di controllo, il bit rimane comunque impostato; solo quando lo disattivo con il valore 16167 nel registro GRA, diventa 0.
Cosa sta succedendo?
Cordiali saluti, Roland.
Tradotto il 26-10-2026, 4:37.
Michael II
Messaggio18-07-2002, 21:32    Oggetto: GRA: Problemi motore 1Z, codice DTC 000671 Cita
L'errore 671 significa:
Interruttore per GRA E45: stato dell'interruttore non definito.
Cause:
- E45 guasto.
- Interruzioni di corrente.
- Cortocircuito nelle linee.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 26-10-2026, 4:38.
dieselkraft
Messaggio19-07-2002, 0:22    Oggetto: SEO: Guida completa per ottimizzare il tuo sito Cita
Grazie per la risposta rapida. I cavi e gli interruttori sono stati controllati e sono tutti in ordine. Hai per caso un'idea di cosa potrebbe causare questo problema? In questo modo potrei cercare più specificamente la causa. Purtroppo, le mie informazioni sono molto limitate.
http://dieselkraft.free.fr/divers/bits.gif
Il mio schema elettrico è qui: http://dieselkraft.free.fr/images/Passat_engine_wiring_colorf.gif
Il pezzo 'StG' è un ricambio Volkswagen. Sai perché è codificato con '00011'?
VG Roland.
Tradotto il 26-10-2026, 4:40.
Michael II
Messaggio19-07-2002, 8:51    Oggetto: GRA: Problemi motore 1Z, codice DTC 000671 Cita
Dai un'occhiata all'archivio. Rainer aveva avuto problemi simili con la sua GRA in passato.
Il tuo MSA 12 STG è stato sostituito con un MSA 15 STG. Questo deve quindi essere codificato utilizzando il codice indicato sopra.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo olio eccessivo AKN 2.5 TDI: Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di arresto del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi accelerazione motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore BLS: Problemi e componenti PD Tecnologia Motori Diesel
