Canali di adattamento nell'AAT
ronny252
Messaggio04-07-2002, 23:38    Oggetto: Canali di adattamento nell'AAT Cita
Ho un problema di eccessivo fumo nero con il mio motore AAT. Secondo l'officina, la pompa e gli iniettori (sostituiti) sono a posto. Ora, utilizzando un sistema di diagnostica (vedi il post di Michael II nella banca dati degli errori), ho ridotto la quantità di iniezione nel canale 1. Ora si nota meno fumo nero. Qual è l'utilizzo preciso dell'adattamento nel motore AAT? (ad esempio, posso accedere al canale 4?). Nel manuale di riparazione originale Audi per il sistema di iniezione, non si trova nulla a riguardo!
Grazie.
Ronny.
Per l'esecuzione, è necessario un sistema di diagnostica.
Selezionare la centralina del motore.
Effettuare il login sui canali 1, 3, 4 e 5 utilizzando le credenziali 12233.
Seleziona l'adattamento.
Selezionare il canale corrispondente e modificare il valore (è possibile modificare solo entro determinati limiti).
Canale 2: un aumento di valore comporta un regime minimo più elevato.
Canale 1: Quantità di iniezione.
Canale 2: Numero di giri a vuoto.
Canale 3: Massa d'aria.
Canale 4: Momento di iniezione.
Canale 5: Quantità iniziale.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Arrivederci.
Michael II
Tradotto il 10-09-2026, 1:00.
Michael II
Messaggio05-07-2002, 7:39    Oggetto: Canali di adattamento nell'AAT Cita
L'estensione dei canali di adattamento varia, ovvero non tutti sono accessibili in ogni centralina.
Tschüss
Michael II
Animalking
Messaggio05-07-2002, 11:00    Oggetto: Canali di adattamento nell'AAT Cita
Ciao, ho anche io lo stesso problema con il Russ, ma ho un sistema di iniezione adattivo (ATD). Posso eventualmente ridurre la quantità di iniezione anche qui?
È possibile farlo attraverso i canali di adattamento? Se sì, posso danneggiare qualcosa e i canali sono uguali a quelli del mio? icon_confused.gif
Grazie!!!
Tradotto il 10-09-2026, 1:01.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento dell'unità di controllo del motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento Ahus: guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento per vecchi motori R5 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 100 2.5 TDI: Canali di adattamento? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
