Consumo di energia del motore a induzione.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
mcgyver2k
Messaggio05-09-2004, 19:10    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Cita
Mentre ieri notte ho assistito all'autostrada, vedendo un sistema elettrico dopo l'altro andare in tilt, mi sono chiesto quanto tempo ci vorrebbe perché l'elettronica del mio veicolo smettesse di funzionare. La risposta, purtroppo, è arrivata prima del previsto. Questa mattina, dopo un breve periodo in cui è stato ricaricato con un cavo di avviamento e una batteria di riserva, l'auto è riuscita a percorrere gli ultimi 5 chilometri in modo autonomo.
Ora mi chiedo, qual è il consumo di energia di un motore PD del genere, e per quanto tempo potrebbe funzionare con la batteria completamente carica e senza l'alternatore. Comunque, prima avevo percorso circa 200 km. Sapete qualcuno di più?
01er Skoda Fabia Combi ATD
Messaggio05-09-2004, 20:23    Oggetto: Oggetto: Consumo di energia del motore PD Cita
mcgyver2k ha scritto:
Ora mi chiedo qual è il consumo di energia di un motore PD del genere, e per quanto tempo potrebbe funzionare con la batteria completamente carica e in caso di guasto totale del generatore di corrente. Comunque, prima avevo percorso circa 200 km. C'è qualcuno che sa di più?
Secondo la mia opinione, il principale responsabile del consumo di carburante dovrebbe essere la posizione delle pedali dell'acceleratore, ovvero la posizione aperta, e quindi, adottando uno stile di guida per il minor consumo di carburante, si otterrebbe il miglior risultato.
Il computer motore è protetto da un interruttore di 30A nel Polo, mentre la pompa di pre-raccordo è protetta da un interruttore di 15 A.
Tuttavia, l'utilizzo attuale di Letzere nell'impianto è di circa 4 ampere, quindi circa 1/3 del valore della corrente nominale.
Se si applica questo rapporto all'EDC, si ottengono circa 10 Ampere, più la pompa di pre-alimentazione, quindi circa 14 Ampere.
Inoltre, ci sono almeno (e inevitabilmente) anche l'IA e il controller di rete del veicolo, per cui stimiamo un totale di circa 20 Ampere in condizioni di guida.
Con una batteria completamente carica, si potrebbe quindi guidare per circa 3 ore.
Ma, questa è solo una stima e non un valore confermato! Chi lo sa con certezza, ha ragione.icon_wink.gif
Messaggio06-09-2004, 15:15    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
... wobei nachts sicher noch mindestens ~13 A fürs Licht rundum dazu gekommen sind.
Eine Störung an der LiMa muss nicht zwingend heißen, dass Null Strom nachgeliefert wird, es kann auch "nur" weniger sein. Umgekehrt ist auch der Fall denkbar, dass die LiMa sogar "rückwärts" mit an der Batterie saugt. Je nach Defekt ist deshalb die Laufzeit sehr schwer vorher zu sagen. Zumal die Batterie fast nie wirklich voll sein wird.
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio06-09-2004, 15:24    Oggetto: Era ancora bello con i bulloni per la cassa ... Cita
non ha nulla a che vedere con la domanda, ma devo dirlo...
Quindi, la mia vecchia Golf II con motore SB consuma, credo, circa 6 W all'ora (per il sistema di illuminazione). Quindi, con una batteria da 60Ah, posso percorrere circa 80 ore prima che sia scaricata del 2/3 icon_twisted.gif
E se si modifica l'acceleratore, fa funzionare il motore fino a quando non esaurisce il carburante icon_rolleyes.gif
Saluti
Jens
wolfi_b
Messaggio06-09-2004, 15:36    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
6 W pro Stunde
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Messaggio06-09-2004, 15:47    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
wolfi_b ha scritto:
6 W pro Stunde
Hi Wolfi,
die Aussage von Jens ist schon ok. Klar hat Watt als Leistungsangabe keinen Zeitbezug, aber bei seiner Rechnung geht es ja um die Energiemenge, bis die Batterie fast leer ist.
mcgyver2k
Messaggio06-09-2004, 17:55    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
Watt = Joule/Sekunde und hat nen Zeitbezug. Watt pro Stunde ist doppelt gemoppelt, bzw. beschreibt eine Leistungsänderung über der Zeit.
Das Problem war bei mir, dass das kabel, welches den Erregerstrom für die LIMA transportieren sollte ziemlich weggegammelt war und somit auch kaum noch strom nachgeliefert wurde.
Die guten alten 1017er beim bund haben null strom gebraucht. Solange morgens noch genug Luft im Kessel war, konnte man die anschieben und gut war. Licht und so ist im Gelände ja eh unnötig. icon_biggrin.gif
Avatar-Jan6K
Messaggio06-09-2004, 18:37    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
Watt MAL Stunde ist Energie und nicht sinnlos (schliesslich bezahlt man Strom ja in KWh), aber W/s ist in der Tat wenig sinnvoll.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio06-09-2004, 19:31    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
Ihr da OHM, macht doch WATT Ihr VOLT icon_wink.gif !
Gremlin
Messaggio06-09-2004, 19:48    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
hehehe...
daraus resultiert dann auch, leistung ist arbeit DURCH zeit..
so mein ausbilder damals ...
hängt doch einfach eine stromzange in die entsprechenden leitungen ...
CU Gremlin
eike
Messaggio06-09-2004, 21:08    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
hehehe...
CU Gremlin
na das Meßergebnis mit der Stromzange möchte ich sehen. Aufgrund der magnetischen Koplung läßt sich Gleichstrom nicht mit sowas messen. Im Falle der Lima gibt´s aber einen Überlagerten Wechselstrom, da aus der Lima kein geglätteter Gleichstrom aufgrund fehlender Elkos kommt. Und weil es eine Drehstromlima ist, geht der Strom auch nie auf null, weil vorher schon die nächste Halbwelle ankommt. Also zeigt ein Zangenamperemeter sicherlich etwas an, aber nicht das, was da wirklich fließt.
Also, Watt Volt Ihr Ampere?
Eike
Gremlin
Messaggio06-09-2004, 21:54    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
das vom obi sicherlich nicht...
ein vernünftiges® schon ... das zeigt dir auch die ströme im 3+N kabel an, OHNE das du die leitungen auftrennen musst icon_smile.gif
CU Gremlin
Messaggio06-09-2004, 22:24    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
Stimmt, mit Zange ist DC-Strommessung grundsätzlich kein Problem. Mit einer Hioki z.B. http://www.hiokiusa.com/modules/products/index.php?op=viewproduct&proid=45 geht das.
Vorausgesetzt, man kommt mit 2 kA Messbereich aus icon_eek.gif .
Messaggio06-09-2004, 23:11    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
6 W pro Stunde
Hargl... hab das pro übersehen, Asche auf mein Haupt...
wolfi_b
Messaggio07-09-2004, 7:56    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
1993 Audi 80 B4 1Z
Jens 16syncro
Messaggio09-09-2004, 13:53    Oggetto: Consumo di energia del motore a induzione. Traduzione in corso...
Und ich dachte schon, ich wäre weit vom Thema abgeschweift icon_rolleyes.gif
Jens
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-V2 Firmware 0.258 Consumo di energia USB Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motore Audi 80 B4, rendere il motore più efficiente Tecnologia Motori Diesel
