TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
hb2000
Messaggio12-10-2004, 22:27    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo
ich habe mal mit vag-com das tdi-timing ausprobiert und habe eine meldung erhalten, die mich doch ein bisschen verunsichert: 'timing is too advanced to be plotted'. nachdem ich mit viel mühe die motortemperatur auf 85 grad bekommen habe, habe ich diese meldung erhalten. das auto ist ein passat 3b, tdi, ajm mit 115 ps. kann es wirklich sein, dass eine derartige verstellung in richtung früh vorliegt oder ist diese meldung eher ein witz. das auto läuft soweit einwandfrei und hört sich wie jeder andere pd diesel an. der zahnriemen wurde bei 120 tkm gewechselt und jetzt hat das fahrzeug 155 tkm auf dem buckel und sollte noch eine weile funktionieren. ich bin um jede antwort dankbar, die mir hierbei weiter hilft...
gruss
hb2000
wolfi_b
Messaggio13-10-2004, 7:27    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
Die Fehlermeldung bedeutet einfach nur das der Einspritzpunkt ausherhalb des anzeigbaren Bereiches liegt.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
hb2000
Messaggio13-10-2004, 9:07    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]aber der passat läuft eigentlich einwandfrei - müsste sich das nicht bemerkbar machen ???
wolfi_b
Messaggio13-10-2004, 9:21    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
Normalerweise schon, durch schlechtes Startverhalten, höheren Verbrauch usw.
Jetzt hab ich mal nachgesehen: AJM ist ja ein PD-Motor. Ich bin irgendwie davon ausgegangen das es ein VP ist, beim PD bin ich bezüglich Einspritzbeginn leider auch überfragt. icon_confused.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
Michael II
Messaggio13-10-2004, 9:29    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
was sagen denn die Messwertblöcke?
Tschüss
Michael II
MichaelJ
Messaggio13-10-2004, 10:23    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
kann es sein, dass bei einem PD-Motor (Pumpe-Düse) die Funktion TDI-Timing (TDI-Graph) überhaupt nicht funktioniert? icon_rolleyes.gif
Auf der WEbsite zum TDI-Timing steht:
Zitat1:
Note: This DOES NOT apply
to 1.9 PD (unit injectors) engines
Zitat2:
Note to 1.9 PD (pumpe duese aka unit injectors) owners: you cannot nor do not need to set your timing electronically. There are no graphs published for the simple reason that the timing is set using a dedicated VAG locking tool when changing the timing belt icon_smile.gif
Ich habe das für mich so übersetzt, dass es beim PD-Motor keine elektronische Einstellung gibt
sondern der Einspritzbeginn mit einem VW-Werkzeug (ähnlich dem Rundbolzen bei der VP-ESP)
MichaelJ
Audi 80 TDI , MKB: 1Z, KM >455.000 r.i.p.
Passat 3B TDI, MKB: AJM, KM >331.000 r.i.p.
Audi A4 Cabrio Quadro, MKB: ASB KM> 119.000 -ZKD defekt, 6 Zylinder voller Riefen ATM 16tsd €! ATM 2 Tage vor Garantieende getauscht, da drei defekte Injektoren zwei Jahre lang nicht getauscht wurden.
Messaggio13-10-2004, 10:58    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
Wer suchen kann ist klar im Vorteil .....
/viewtopic.php?t=5408&highlight=fehleinstellung+pd
/viewtopic.php?t=5257&highlight=einstellung
MichaelJ
Messaggio13-10-2004, 12:01    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
@Bertil
danke für die Links - jetzt kann ich mir vorstellen wie das Einstellen eines PD-Motors
funktioniert., wenn ich irgendwann mal einen TDI mit PD- Motor haben sollte icon_wink.gif .
Aber meine Aussage, dass das TDI-Timing nur bei VP-Motoren funktioniert - und darum
gehts in dem Thread, ist doch richtig oder liege ich da falsch icon_question.gif
Michael
Messaggio13-10-2004, 12:11    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
Ja, der TDI-Timing-Checker ist nur für Motoren mit Verteilereinspritzpumpe.
hb2000
Messaggio13-10-2004, 22:16    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]danke für die info - irgendwie hätte ich da auch selber drauf kommen können...
der pd wird nur mit der messuhr eingestellt - alles andere funktioniert da nicht...
joergs
Messaggio13-10-2004, 22:20    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]wovon redest du? von den steuerzeiten oder der vorspannungseinstellung der pde's *fragend dreinschau*
hb2000
Messaggio15-10-2004, 11:28    Oggetto: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]*steuerzeiten*
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Messaggio di errore TDI-Graph: "Timing to advanced" Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung&q... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio OLIO PD: Problemi? Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
