Problemi al motorino di avviamento Golf IV TDI
MickS
Messaggio04-10-2004, 8:02    Oggetto: Problemi al motorino di avviamento Golf IV TDI Cita
Ho un problema con la mia Golf IV TDI del 1998: fa fatica ad avviarsi quando è calda, anche se a freddo parte subito bene.
Come ho letto anche qui, questo problema si verifica piuttosto frequentemente. Quindi, ho prima cercato di individuare un errore da solo.
Finora è stato...
la batteria è stata sostituita (alla fine dell'anno scorso).
Inizio nuovo programma di incentivi (officina Volkswagen).
Sostituito l'avviamento (da me).
Lunga e costosa ricerca del guasto - Sostituiti relè e filtro del carburante (officina Volkswagen).
Nonostante i tentativi, tutto si è rivelato inutile. Anche se un'officina Volkswagen ha cercato a lungo di individuare il problema. Dato che il metodo di Volkswagen mi sembra piuttosto caotico (prima sostituiscono tutto ciò che possono, e poi probabilmente cambierebbero anche la pompa del carburante), vorrei ora poter dare anch'io dei 'consigli'.
Grazie per il vostro aiuto.
Michael.
Tradotto il 18-10-2026, 14:06.
Messaggio04-10-2004, 11:34    Oggetto: Golf 4 TDI: Problemi al minimo, soluzione? Cita
MickS ha scritto:
Con la mia Golf IV TDI del 1998, ho il problema che, sebbene a freddo parta bene, a caldo fa fatica ad avviarsi e richiede un lungo tentativo.
Il problema, a quanto pare, si verifica piuttosto frequentemente, come ho anche letto qui.
Ecco perché esiste anche un articolo specialistico sui problemi di avviamento, in cui vengono trattati anche i suoi sintomi.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Consiglio: Non credere necessariamente a tutto quello che ti dice l'officina (e tanto meno al fatto che sia stato fatto correttamente) icon_evil.gif.
Tradotto il 18-10-2026, 14:07.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Golf 3 75 CV VP-TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rottura cinghia servizi Golf 3 TDI: responsabilità offic... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8E AVF: Problemi al minimo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo Golf 4 TDI 90 CV Tecnologia Motori Diesel
