Le finestre si aprono da sole? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
stef
Messaggio16-02-2005, 21:17    Oggetto: Le finestre si aprono da sole? Cita
È già successo tre volte. La mattina, entrambe le finestre anteriori sono aperte, anche se io le chiudo la sera. L'auto è una Seat Alhambra TDI, modello del 1998.
Avete qualche idea su cosa potrei fare?
Lunedi c'erano 15 cm di neve nell'auto.
Cordiali saluti, Stefan.
Torna su Profilo MP Email
Marco
Messaggio16-02-2005, 22:13    Oggetto: Le finestre si aprono da sole? Cita
Ciao Stef,
Controlla i cavi nella zona dei passacavi della porta per verificare se sono rotti o presentano punti di usura eccessiva. A parte questo, ho riscontrato un problema simile su un'Audi, e se non sbaglio, in quel caso era necessario sostituire la centralina.
mkmeier
Messaggio17-02-2005, 3:00    Oggetto: Serrature per porte Cita
Ho avuto un problema simile con gli alzacristalli della mia A4 del 1997.
Dopo aver chiuso la porta, sia con la chiave che con il telecomando, le finestre si aprivano inaspettatamente. A volte, addirittura, dopo 10 minuti. In officina VAG, questo problema era l'argomento principale della giornata; nessuno aveva mai visto una cosa del genere. Per giorni, sono stati effettuati test e si è tentato di modificare la programmazione della centralina della chiusura centralizzata. Tutto senza successo! Un meccanico particolarmente abile è poi riuscito a individuare la causa del problema.
Ecco cosa è successo: questa auto ha dei cilindri di chiusura delle portiere riscaldati, sia a sinistra che a destra. Proprio questo sistema di riscaldamento era il problema. In entrambi i cilindri di chiusura, il riscaldamento si è surriscaldato al punto che l'alloggiamento in cui è inserito il cilindro (realizzato in alluminio pressofuso) si è sciolto (!). Questo ha causato un cortocircuito. Di conseguenza, l'unità di controllo ha interpretato l'evento come se la funzione di apertura comfort fosse stata attivata, il che ha fatto sì che tutto ciò che può essere aperto elettricamente si aprisse.
Ho dovuto "solo" aspettare 5 settimane per due nuovi cilindri di chiusura. Nel frattempo, ho rimosso la fusibile per gli alzacristalli. Dopo aver sostituito i cilindri di chiusura, non ho più avuto problemi.
Spero di poterti essere d'aiuto con questo.
Cordiali saluti.
Mkmeier.
stef
Messaggio17-02-2005, 9:53    Oggetto: Le finestre si aprono da sole? Cita
Grazie, è utile.
Cordiali saluti,
Stef.
Valutazioni - Le finestre si aprono da sole?
Valutazione media: 4,50 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, finestri apriibili autonom Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2002: Problemi con le porte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AGR: Problemi di intasamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio: smontaggio fai da te possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP si attiva da solo. Aiuto! Diagnostica di Bordo (OBD)
