Consumi per motori a benzina?
Adrian
Messaggio09-07-2002, 21:43    Oggetto: Consumi per motori a benzina? Cita
Potrebbe qualcuno dirmi come aumentare la velocità massima di rotazione (DZR) del motore Ulf a 6000 giri al minuto? L'ho provato a fare copiando e incollando dei dati in Excel. Devo fare attenzione a qualcos'altro?
Sarebbe interessante calcolare se un motore diesel riesca a salire una rampa autostradale più velocemente di un motore a benzina con la stessa potenza (stessi cavalli).
Cordiali saluti.
Adrian.
Docter
Messaggio12-07-2002, 17:40    Oggetto: Consumi per motori a benzina? Cita
L'ho già fatto una volta...
Tuttavia, non tutti gli aggiornamenti sono stati seguiti icon_wink.gif.
Tuttavia, questo non è adatto per confrontare i sistemi...
Qual è la differenza nelle prestazioni di accelerazione in salita?
Messaggio12-07-2002, 19:41    Oggetto: Consumi per motori a benzina? Cita
Direi che, a meno che la curva di coppia di un motore a benzina aspirato non sia completamente diversa, non dovrebbero esserci differenze significative. Probabilmente, nei motori a benzina sovralimentati, le differenze sono ancora più piccole.
Confrontando i tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h di motori a benzina e TDI di potenza simile, si nota che sono molto simili.
"Der Hund ist groß." -> "Il cane è grande."
Nun, bitte den Text.
Motore a benzina turbo da 150 CV nel Golf 4, sostituito con un motore TDI da 150 CV prodotto da Volkswagen.
Da 8,5 a 8,6 secondi.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Motore BFQ 1,6 a benzina Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Codice di errore nel motore a benzina A3 8PA Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Benziner Drehzahlmesser mit tdi stg Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Scaricatori idraulici 3.7 a benzina Tecnologia Motori a Benzina
