LDA-Anzeige nach Rainers Schaltung - getestet am 96kW TDI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
muellet2
Messaggio02-10-2004, 15:16    Oggetto: LDA-Anzeige nach Rainers Schaltung - getestet am 96kW TDI Traduzione in corso...
1. Frage: Liefert der Tempsensor ein lineares Signal?
2. Frage: Welche Regelbereich liegt vor. Welche Spannung liegt bei ca. 90°C LT an?
Wenn ich die Versorgungsspannung messe, erhalte ich ca. 2,3V, hab mich gewundert, dass diese während der Testfahrt steigt und fällt. Ich hab eine P-Box verbaut, aber der Hersteller gibt an, dass diese den Ladedruck nicht manipuliert, sondern nur die Einspritzmengen erhöht -> Kann es dann trotzdem am Chip liegen, dass sich diese Spannung ändert?
Wenn ich die Spannung messe zwischen dem gelben Kabel und der Masse erhalte ich im Leerlauf ca. 0,0-0,4V als Peek erhielt ich max. 2,66V und unter Volllast (3. Gang + Handbremse bei ca. 3500/min) erhielt ich 2,44V
Wenn ich meine Werte nun mit Rainers Werten vergleiche fällt auf, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach einen anderen Kombisensor verbaut habe.
>> Hat jemand ein Datenblatt zum verbauten Sensor parat?
Da ich mein Diagnosetool zur Zeit leider verborgt habe kann ich meine Werte nicht mit VAG-Com abgleichen.
viele Grüße,
Toby
Messaggio02-10-2004, 23:33    Oggetto: LDA-Anzeige nach Rainers Schaltung - getestet am 96kW TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
die Versorgungsspannung für den Ladedrucksensor liegt bei 5V. Die Kennlinie des Temperatursensors habe ich leider nicht greifbar.
muellet2
Messaggio07-10-2004, 18:46    Oggetto: Schaltung verbaut Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo nochmal,
die Schaltung funktioniert jetzt tatsächlich auch in meinem TDI. Ich habe allerdings einen leicht modifizierten Sensor. Im Leerlauf erhalte ich ca. 2.6V statt 2,86. Daher habe ich meine Spannung mit R16k : R10k geteilt.
Wenn ich morgen dann eine funktionierende Schaltung für die Temperatur habe werde ich hier nochmals posten. Messwerte habe ich zusammen mit Kollegen schon heute ermittelt.
Der Fehler bei meiner ersten Messung am WE war, dass ich die Spannung zwischen der 5V-Leitung und den Signalleitungen gemessen habe...
ciao und danke nochmal für die zündende Idee.
toby
P.S.: Ich habe den absoluten Ladedruck im 9. Messwertblock unter 'intake pressure' gemessen, war das okay, oder gibts für den tatsächlichen Überdruck noch einen separaten Messwertblock?
Messaggio07-10-2004, 18:50    Oggetto: LDA-Anzeige nach Rainers Schaltung - getestet am 96kW TDI Traduzione in corso...
Hi Toby,
danke fürs Feedback. Kann es sein, daß Du 1,6V bzw 1,82V statt 2,xV meinst?
muellet2
Messaggio07-10-2004, 19:05    Oggetto: LDA-Anzeige nach Rainers Schaltung - getestet am 96kW TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja klar, das war ein kleiner Verwechsler icon_wink.gif
also bis bald.
toby
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schema/Sincronizzazione della terza marcia (risolto) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion 96kW PD Motor, Servorücklaufschlauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Indicatore di livello carburante e temperatura; peggiore ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Chip + 10 cent getestet Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tu... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Circuito VAG: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
