A6 C4 Bj. 97 Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten.
inside
Messaggio24-09-2004, 13:35    Oggetto: A6 C4 Bj. 97 Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo jungens,
da es langsam wieder kälter wird wollte ich mir eventuell eine Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten.
ich muss dazu sagen das bei mir hinter dem Kombiinstument leider noch nichts für diese anzeige leigt.
wenn ich es richtig sehe müsste die anzeige selber und der temp fühler nachgerüstet werden.
was brauche ich dafür und wie aufwendig ist die aktion???
die anzeige und den fühler bekommt man ja ab und zu bei ebay.
danke für die tipps und die hilfe.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-09-2004, 21:48    Oggetto: A6 C4 Bj. 97 Außentemperaturanzeige (ATA) nachrüsten. Traduzione in corso...
hatte bei meinem A6 mal das Kombi wegen ausgefallener Beleuchtung der Außentemperaturanzeige draußen und soweit ich mich erinnern kann, waren die Anschlüsse direkt am Kombi angesteckt.
Der Fühler sitzt vorn unterm Stoßfänger; das Kabel dahin sollte eigentlich schon liegen.
Schau mal unter
http://www.audiquattro.de/infos/ata/index.htm
da ist die Reparatur der Beleuchtung beschrieben, anhand der Fotos kannst du evtl. etwas erkennen.
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
inside
Messaggio21-10-2004, 17:35    Oggetto: wo genau unter dem stoßfänger??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]könntest du oder wer anderes da weiter helfen. wenn das kabel schon liegt, hängt es dann frei rum???? bitte wenns geht so genau wie möglich beschreiben.
danke euch für die hilfe
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Indicatore della temperatura esterna non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BT retrofit per 9ZF: guida e vantaggi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema LDA per auto VW Tecnologia Motori Diesel
