seit ich mal eine Strecke mit schweren Anhänger im Stop&Go gefahren bin, und die Kupplung auch leicht gerochen hat, habe ich ein ganz besonderes Geräusch.
Wenn ich bei eingelegten Gang an der roten Ampel auf der Kupplung stehen bleibe, und bei Grün losfahren will, klingt es so, als würde ich mit angezogener Handbremse losfahren, oder wenn der Keilriemen kurz quietscht. Das Geräuch verschwindet sofort, wenn ich von der Kupplung gehe. Sie rutscht auch nicht...
Wenn ich allerdings von der Ampel den Gang rausmache und die Kupplung kommen lasse, und dann bei Grün schnell den Gang reinhau, und dann die Kupplung wieder kommen lasse, quietscht es nicht..
Das Geräusch ist eindeutig die Kupplung, aber warum qietscht sie? Was hab ich im schlimmsten Fall zu befürchten? Was kostet ein Kupplungswechsel?
noch ein paar Basics.
Octavia, 90PS TDI, 175TKM (wahrscheinlich erste Kupplung), Baujahr 12/1999, AGR-Motor
[Traduzione in corso...]Durch Überbelastung sind die Beläge wahrscheinlich glasig geworden (steinhart, glatte Oberfläche).
Ev. gibt sich das Geräusch, ansonsten Kupplung wechseln, da die Schwungscheibe am Motor in Mitleidenschaft gezogen wird (Beläge sind härter als die Scheibe).
[Traduzione in corso...]aber warum qietscht es dann nicht immer??? Sondern nur, wenn man lange auf der Kupplung stand?
Was kostet der Kupplungswechsel? Bei nem 2er Golf waren es mal 500 DM, bei nem 91er Passat hab ich letztes Jahr schon 550 Euro bezahlt.. was kann es dann bei nem 99er kosten?
