Risolto problema pressione collettore: differenza regolazione 00575.:)
Messaggio23-07-2002, 8:17    Oggetto: Risolto problema pressione collettore: differenza regolazione 00575.:) Cita
La ruggine era il problema!
L'asta del sensore di depressione per la regolazione della pressione di sovralimentazione era arrugginita! Con molto sgrassatore, una leva lunga e tanta forza, il mio amico è riuscito a far funzionare di nuovo l'asta.
Forse è dovuto al fatto che non percorro molte autostrade, ma solo città, e apparentemente in quel caso il sistema icon_biggrin.gif non viene utilizzato. Pazienza. Ora non ci sono più limitatori di velocità e si può raggiungere nuovamente i 160 km/h in autostrada. }
Grazie mille comunque per l'aiuto che ho ricevuto in questo forum.
Tradotto il 25-07-2026, 19:57.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schema/Sincronizzazione della terza marcia (risolto) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale regolazione, AFM OK? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore di aspirazione: Differenziale? Upload
