Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !!
wuze60
Messaggio12-05-2002, 21:58    Oggetto: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Traduzione in corso...
Ultima modifica il 13-05-2002, 20:47, modificato 1 volta in totale.
Andy
Messaggio12-05-2002, 23:54    Oggetto: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
was willst du denn mit einer Anhebung des Ladedrucks erreichen??Leistungserhöhung??
Außerdem kann dein Motor nur entweder einen Wastegate oder einen VTG-Lader haben. Da du von einem ALH sprichst, sollte es sich IMO um einen Wastegate-Lader handeln.
wuze60
Messaggio13-05-2002, 19:13    Oggetto: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Traduzione in corso...
ja ich möchte noch eine Leistungssteigerung damit erreichen.
Eingebaut ist schon ein getuntes Steuergerät von Tuneline,Düsen vom 2,5 L TDI,ein Offener Sportluftfilter mit kaltluftzufuhr, gruppe N Auspuffanlage ( kein Kat ) ab Turbolader , Remus Endschaldämpfer.
Herr Ing Kölbel von Tuneline mailte mir ich könnte nur noch denn Ladedruck etwas erhöhen aber wie sagte er mir nicht.
Wegen der haltbarkeit mach ich mir keine sorgen da das Fahrzeug nur auf Treffen gefahren wird.
habt ihr Irgendeine Ahnung wie mann denn Ladedruck erhöhen könnte ?
Messaggio13-05-2002, 20:58    Oggetto: Drucksignal verfälschen! Traduzione in corso...
zur Druckerhöhung muß man das Signal vom Druckfühler zum Motorcomputer verringern, dann wird ein höherer Druck eingeregelt.
Leistungsmäßig bringt das aber (zumindest bei intakten Motoren im Originalzustand) normalerweise nix, weil die Einspritzmenge bei Vollast nicht von der Luftmasse, sondern vom Drehmomentkennfeld begrenzt wird.
chrisgtd1
Messaggio24-10-2004, 12:55    Oggetto: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]und wie macht man das nun genauer?
ein chip einbauen also den 2 ten chip
Messaggio24-10-2004, 13:01    Oggetto: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Traduzione in corso...
Fachartikel lesen bildet!
-> Box-Chip-Vergleich, 10c-Tuning . . .
Kuhni
Messaggio24-10-2004, 20:13    Oggetto: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Traduzione in corso...
Gruß.....
..... Kuhni !
Gremlin
Messaggio24-10-2004, 20:15    Oggetto: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Traduzione in corso...
das gerücht hält sich wohl wirklich hartnäckig in gewissen kreisen....
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ho urgentemente bisogno di aiuto... Perdita di potenza... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Equilibratura ruote: assistenza urgente Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pulizia VTG ALH: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic guasta: assistenza urgente! Diagnostica di Bordo (OBD)
