Golf TDI: Tacho e livello carburante difettosi
master_328
Messaggio29-10-2004, 21:56    Oggetto: Golf TDI: Tacho e livello carburante difettosi Cita
Ciao, oggi sul mio Golf 4 il tachimetro ha smesso di funzionare: l'ago rimane a 0 e il contachilometri giornaliero e quello totale non funzionano. Inoltre, l'indicatore del carburante oscilla molto. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Cosa potrebbe essere rotto?
Tradotto il 28-09-2026, 17:37.
maverick
Messaggio30-10-2004, 17:52    Oggetto: Tacho Golf TDI: Problemi e soluzioni Cita
...mmm, a questo punto, mi sembra che si tratti di almeno 200 euro, a meno che i tuoi strumenti possano essere controllati e gestiti correttamente tramite la diagnostica degli attuatori!!!!!!!
Geht net, gibt´s net!!!
Torna su Profilo MP Email
Theresias
Messaggio30-10-2004, 18:48    Oggetto: Golf TDI: Tacho e livello carburante difettosi Cita
Alimentazione?
Cosa indica la memoria degli errori dell'intelligenza artificiale?
Martin R
Messaggio30-10-2004, 20:33    Oggetto: Golf TDI: Tacho e livello carburante difettosi Cita
Sospetto fortemente che il problema sia il sensore di velocità o il suo cablaggio.
La 'attenuazione dell'indicatore del livello del carburante' avviene (per quanto ne so) solo quando è presente un segnale di velocità.
Tradotto il 28-09-2026, 17:38.
master_328
Messaggio31-10-2004, 11:59    Oggetto: Golf TDI: Tacho e livello carburante difettosi Cita
Alimentazione?
'KI? Cos'è? Martedì andrò in officina per far controllare eventuali problemi e chiedere informazioni.'
Messaggio31-10-2004, 12:04    Oggetto: Golf TDI: Tacho e livello carburante difettosi Cita
master_328 ha scritto:
IA? cos'è?
KI = Combinazione di strumenti... Poiché non contiene solo il tachimetro.
Tradotto il 28-09-2026, 17:39.
chli1976
Messaggio02-11-2004, 13:00    Oggetto: Golf TDI: Tacho e livello carburante difettosi Cita
Ho avuto lo stesso problema.
Tutti gli indicatori analogici hanno smesso di funzionare.
Con la diagnostica degli attuatori, è possibile verificarlo.
È possibile sostituire solo il cruscotto completo?
Sapevo quale controller fosse rotto, ma non è più disponibile per l'acquisto.
Tradotto il 28-09-2026, 17:40.
master_328
Messaggio16-11-2004, 12:50    Oggetto: Golf TDI: Tacho e livello carburante difettosi Cita
Quindi, l'officina non riesce a trovare alcun difetto, la diagnosi degli errori del quadro strumenti non segnala nulla e il sensore è funzionante. Ora, l'officina vuole sostituire, a titolo di prova, l'intero quadro strumenti.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tachimetro difettoso 1Z: Guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio variabile dell'iniezione per motore T4 2.5 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura: valori instabili? Tecnologia Motori Diesel
