vagtuning Ospite
28-10-2004, 17:25 Oggetto: Audi A3 1.9: Problemi ad avviamento? |
L'AHF fa fatica ad avviarsi, a volte emette un suono strano per 5-8 secondi, anche quando è caldo.
Ad esempio, è stata notata una piccola bolla d'aria all'interno del tubo trasparente.
All'avvio, si muove di circa 1 cm verso la pompa, per poi rimanere ferma in quella posizione fino a quando il motore non si avvia definitivamente.
Probabilmente è la pompa che si è guastata, vero?
Alcuni valori a motore al minimo:
Impostazione predefinita MWB 0:
43 65 0 23 102 201 77 154 112 144
ecc.
43 61 0 24 101 201 67 147 119 104
Visualizzazione standard dei valori misurati.
MWB 1:
900 giri/minuto, 4,4 mg/ora, 1,660 Volt, 83,6 gradi.
MWB 3:
900 giri/minuto
285 mg/ora
340 mg/ora
69%
MWB 4:
900 U/min 1,3 v.OT 1,7 v. OT 2%.
MWB 5:
900 21|6 mg/H 1,7 v.OT 83,9 gradi
MWB 10:
335 mg/H 999 mbar 1020 mbar 0,0%
MWB 13:
-0,02 mg/H -0,04 mg/H 0,32 mg/H -0,23 mg/H
Centralina: 038 906 018 BA, codifica 0002, versione dati 1812.
Ci sono altri suggerimenti prima di sostituire la pompa?
Il veicolo ha il cambio manuale, non è dotato di aria condizionata e non presenta ulteriori dispositivi attivi.
Tradotto il 15-10-2026, 7:04.
Polo2004 Ospite
28-10-2004, 17:46 Oggetto: Audi A3 1.9: Problemi ad avviamento? |
Hai qualche errore registrato nella memoria di bordo? Se nel codice di errore è presente la dicitura 'sensore di quantità', puoi sostituire la pompa, oppure puoi farla riparare dal servizio assistenza Bosch (è più economico che comprarne una nuova).
Saluti, Christian.
28-10-2004, 18:23 Oggetto: Audi A3 1.9: Problemi ad avviamento? |
Guarda se la valvola di sfiato viene azionata durante il funzionamento. Potrebbe essere un problema elettrico...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-10-2026, 7:05.
Profilo MP WWW Garage |
vagtuning Ospite
28-10-2004, 18:43 Oggetto: Audi A3 1.9: Problemi ad avviamento? |
No, 0 errori nella memoria!
Viene raggiunto il dispositivo di arresto?
All'avvio, deve essere presente corrente al dispositivo di arresto, e non appena il motore si ferma, l'alimentazione viene interrotta? È corretto?
Michelgott Ospite
30-10-2004, 17:01 Oggetto: Molte opportunità: scopri le migliori! |
Ci sono molte possibili cause per il tuo problema, ad esempio sensori di temperatura difettosi, iniettori guasti, batteria scarica; una volta ho avuto un caso in cui l'avviatore era difettoso e il numero di giri di avviamento non era sufficiente perché l'unità di controllo motore iniziasse a funzionare. Io ho lo stesso motore e anche il mio non parte così bene. Inoltre, secondo me, manca un po' di coppia nella fascia di giri più bassa (1200-1800 giri/min) rispetto ad altre auto. Anche se ho una centralina (chip) piuttosto buona della Motorsport Schmid. (sopra i 2000 giri/min va davvero bene). Se uno di noi trova una soluzione, dovremmo ricontattarci, non è vero?
Saluti, Michelgott.
P.S. Hai già sostituito il relè di alimentazione (grigio, modello 109)?
Tradotto il 15-10-2026, 7:07.
vagtuning Ospite
30-10-2004, 17:12 Oggetto: Audi A3 1.9: Problemi ad avviamento? |
Feedback:
È stata installata una nuova pompa, non ci sono più bolle d'aria e i problemi di avviamento sono completamente risolti: il motore si avvia dopo 2-3 giri.
Le prestazioni sono di nuovo molto buone.
Tradotto il 15-10-2026, 7:08.
Michelgott Ospite
30-10-2004, 17:15 Oggetto: Audi A3 1.9: Problemi ad avviamento? |
La tua macchina fa anche un po' di rumore quando la accendi?
30-10-2004, 19:39 Oggetto: Audi A3 1.9: Problemi ad avviamento? |
wieviel km hatte der Motor denn? Biodiesel/olio vegetale?
Saluti, Rainer.
Michelgott Ospite
31-10-2004, 10:10 Oggetto: AHF: Significato e Utilizzo |
No, niente biodiesel! 62000 km.
Tradotto il 15-10-2026, 7:09.
