Viel Fragen bez. Turbo usw...
DeathAngel69
Messaggio27-07-2002, 22:44    Oggetto: Viel Fragen bez. Turbo usw... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo erstmal!
Mein Turbo oder so 'kocht' immer so ein bisserl Öl raus. Genau zwischen dem Übergang Turbolader und Auspuff. Aber kein/kaum blaurauch zu entdecken. Nur im Stand wenn er kalt ist und ich ein bisschen Gas gebe. Ladedruck ist okay. Ladedruckregelventilschläuche auch sauber. Kein Öl im Auspuff. Hab sogar schon das AGR abgeklemmt, nicht das es wieder in den Ansaugtrackt geht, wenn es daher kommt. Nun habe ich 2 Sorgen. Entweder Turbo hin oder Kubelwellengehäuseentlüftung. Wenn ich die nämlich abnehme oben am Ventildeckel, dann kommen immer so ein paar Öltropfen herausgeschleudert.
Wie kann ich mein Turbo auf Ölverlust prüfen? Der Ladelufttrackt mit LKK ist soweit ganz okay. Gaaaaaannnzz leichter Ölfilm, aber LKK sauber.
Kann man sehen, ob zuviel Öl im Motor ist, wenn nicht am Ölpeilstab. Fals dieser falsch sein sollte, dann wäre da vielleicht das Problem zu suchen!
Vielen Dank für ein paar Antworten!
Schönen Tag noch!
Nic @ DeathAngel69
Nessun nuovo messaggio Tanto show, pochi benefici: filtri aria sportivi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio qualche domanda (sono un principiante con i diesel), doma... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mol lavoro per pochi cavalli: Esperienze pratiche con la ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM und Ladedruckanzeige: Fragen über Fragen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ALH Fragen Tecnologia Motori Diesel
