A4 Avant 8E PD 96kW Kraftstoffkühler undicht?
Autofitti
Messaggio11-11-2004, 21:14    Oggetto: A4 Avant 8E PD 96kW Kraftstoffkühler undicht? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Fahrzeug A4 Avant 1,9 TDi 96kW, 05-2002 Pumpe Düse AVF verliert am Fahrzeugunterboden Kraftstoff vorne am rechten Kraftstoffrohr- Schläuche und Schellen sind dicht. Die Stelle befindet sich genau an einer Schweissnaht zwischen dem Rohr und den Kühlrippen. Kunststoff- Verkleidung am Fahrzeugunterboden ist unbeschädigt- schonmal gehabt das Problem?
Julian
Messaggio12-11-2004, 17:46    Oggetto: A4 Avant 8E PD 96kW Kraftstoffkühler undicht? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der Kraftstoffkühler sollte normalerweise nor dem rechten Hinterrad an der Fahrzeugunterseite unter einer Kunststoffabdeckung liegen. Reden wir von dem gleichen Bauteil?
Autofitti
Messaggio12-11-2004, 20:30    Oggetto: A4 Avant 8E PD 96kW Kraftstoffkühler undicht? Traduzione in corso...
sicher, gleiches Bauteil- wurde heute ersetzt, bekamen noch 70% Teilekulanz.
Messaggio12-11-2004, 20:55    Oggetto: A4 Avant 8E PD 96kW Kraftstoffkühler undicht? Traduzione in corso...
und woran lag es....Steinschlag?
Autofitti
Messaggio13-11-2004, 13:44    Oggetto: A4 Avant 8E PD 96kW Kraftstoffkühler undicht? Traduzione in corso...
Fabrikationsfehler an der Schweissnaht am Rücklaufrohr/ Kühlrippenkörper
Messaggio13-11-2004, 15:09    Oggetto: A4 Avant 8E PD 96kW Kraftstoffkühler undicht? Traduzione in corso...
Vielen Dank, hätte ich nicht gedacht!
Nessun nuovo messaggio Motore PD 96kW: Offerta officina, tubo servoritorno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Corrosione del portellone posteriore Audi 80 Avant - terg... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Radiatore carburante rapido 3.0 TDI V6 2006 Upload
Nessun nuovo messaggio Domanda sulla valvola di controllo del radiatore del carb... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al minimo del motore TDI ASZ da 96 kW Tecnologia Motori Diesel
