Testata AAZ: Prezzi e Vendita Online
silverspeed
Messaggio13-11-2004, 13:25    Oggetto: Testata AAZ: Prezzi e Vendita Online Cita
Ciao!!!
Certo, ecco la traduzione:
'Qualcuno può spiegarmi la differenza tra la testata del motore AAZ e quella del motore 1.6 più piccolo?'
Cordiali saluti.
Tradotto il 05-10-2026, 6:13.
profcosta
Messaggio14-11-2004, 18:19    Oggetto: Testata AAZ: Prezzi e Vendita Online Cita
Innanzitutto, la testata AAZ presenta valvole più grandi e iniettori di pre-iniezione di serie. Inoltre, i condotti dell'acqua sarebbero stati ottimizzati per prevenire la formazione di crepe. Infine, il sistema di fissaggio della testa delle valvole è stato modificato: non più con viti disposte tutt'intorno, ma con tre viti centrali.
cetano
Avatar-cetano
Messaggio14-11-2004, 19:24    Oggetto: Testata AAZ: Prezzi e Vendita Online Cita
Ecco la traduzione:
"Solo per aggiungere: sul motore AAZ, nella zona del flangio dell'olio (basamento), ci sono 3 canali di uscita, rispetto ai soli 2 presenti nei motori 1.6 (JR o JX). Un canale va direttamente alla testata, e i canali dell'olio e dell'acqua sono disposti in modo diverso. Il motore AAZ ha una guarnizione in acciaio (il motore JR ha una guarnizione in "cartone"). Il motore AAZ ha una puleggia intermedia più piccola, il che comporta un regime di giri più elevato, maggiore depressione alla pompa del vuoto e un flusso/pressione dell'olio maggiore (anche se la ruota dentata inclinata sull'albero intermedio per la pompa dell'olio e la pompa del vuoto è leggermente più piccola). La copertura dei cilindri è fissata in modo diverso. Si può trovare maggiori informazioni sul progetto AAZ su bulliportal."
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Tradotto il 05-10-2026, 6:15.
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Forature testa cilindro: guida e informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa cilindri AWX Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra testate motore: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione testata 1.9 TDI 96 kW: guida pratica Tecnologia Motori Diesel
