Motori AFN e 1.9 TDI 90CV Audi 80 B4: Compatibilità
Bushido81
Messaggio20-11-2004, 19:20    Oggetto: Motori AFN e 1.9 TDI 90CV Audi 80 B4: Compatibilità Cita
Ciao a tutti, innanzitutto vorrei salutare tutti, dato che questo è il mio primo contributo qui.
Sto pianificando di trasferire il sistema di iniezione AFN da una Audi A4 incidentata alla mia Audi 80.
Domande:
I blocchi sono ancora identici? Quindi, potrei utilizzare i supporti dell'Audi 80 e anche il cambio della B4 sarebbe compatibile.
La mia attuale auto è a benzina... come funziona il serbatoio? Nel T89, il serbatoio si trova dietro il sedile posteriore, e ho una pompa della benzina esterna, con un sistema KE Jetronic. Nell'A4, non ho ancora potuto controllare (perché dovrei tagliare il tetto per accedere all'abitacolo senza subire danni fisici) se ha una pompa della benzina interna.
In realtà, questo è tutto.
Bushido.
Tradotto il 15-10-2026, 13:03.
DocSnydor
Messaggio21-11-2004, 0:44    Oggetto: Motori AFN e 1.9 TDI 90CV Audi 80 B4: Compatibilità Cita
E anche in questo caso, la funzione di ricerca ha portato alla luce questa pagina leggendaria (e intimidatoria).
http://www.meckisfaq.de/antworten/motor/diesel/1z_2_afn.htm
Bushido81
Messaggio21-11-2004, 9:08    Oggetto: Motori AFN e 1.9 TDI 90CV Audi 80 B4: Compatibilità Cita
Buongiorno,
Grazie per il consiglio, ma conosco già quel sito. Ok, ho fatto caso che il volano non sia compatibile. Ma dato che ha già un motore TDI, il problema del serbatoio non si pone.
Non capisco nemmeno perché abbia bisogno di tre giorni per l'impianto elettrico... deve sostituire completamente tutto il cablaggio, ma non dovrebbe essere un problema.
Tradotto il 15-10-2026, 13:04.
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Cruise control Audi 80 TDI: attivazione e guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni su motore TDI da 90 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore motore 90CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo motore TDI 90CV, EGR Tecnologia Motori Diesel
