Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa.
powermac
Messaggio25-11-2004, 22:13    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Ora Volkswagen offre un kit di retrofit per riparare i danni al sensore di massa d'aria.
TN 1J0-198-614
Costo indicativo: circa 35 euro.
MKB: AGR, AHF, ALH, AJM, AUY, ATD, ARL, ASV, ASZ, AQM, AXR.
Secondo alcune fonti, si tratta di una griglia che viene inserita nella scatola del filtro dell'aria per raccogliere eventuali gocce d'acqua. Personalmente, non l'ho ancora vista.
È già in vendita anche su eBay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=42604&item=7936700730&rd=1
Tradotto il 12-10-2026, 19:36.
ObenbeiMutti
Messaggio26-11-2004, 10:41    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Ieri è venuto da me il radiesteta, che ha misurato e ha scoperto che la mia Golf parcheggiava sempre sopra una vena d'acqua. Da quando parcheggio in un altro posto e ho una griglia di rame sotto l'auto, il sensore di massa d'aria (LMM) funziona molto meglio. icon_wink.gif
Avete progettato anche la cabina passeggeri e il vano motore secondo i principi del Feng Shui e dell'Ayurveda? Il mio sensore di massa d'aria (LMM) sembra funzionare con più precisione e in modo più efficiente!
No, basta scherzi:
Finché non ci sarà un'immagine e una spiegazione logica scientificamente valida che dimostri perché dovrebbe funzionare, non mi fido di questa soluzione.
(Ad esempio, il mio filtro dell'aria PiBu ha superato tre lavaggi con il detergente più aggressivo e risciacquo con acqua, ha percorso quasi 220.000 km e aspira aria attraverso un filtro dell'aria in tessuto oliato).
Tradotto il 12-10-2026, 19:39.
Messaggio26-11-2004, 10:47    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Il mio PiBu-Lufi
Intendi "il tuo PiBu-LuMaMe"?
ObenbeiMutti
Messaggio26-11-2004, 10:53    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Sì, grazie.
Gremlin
Messaggio26-11-2004, 11:52    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Anche se non posso visualizzare eBay da qui, so che i nuovi modelli di sensori di flusso massico (LMM) sono tutti dotati di una griglia deflettente inclinata davanti al tubo di misurazione.
Fuori tema:
A proposito, un mio collega aveva fatto chiamare un esperto per risolvere un problema con una fossa per pozzo.
Quando sono venuto a trovarlo, aveva appena finito il lavoro e mi ha poi spiegato tutto di nuovo.
Mi ha messo la frusta in mano e mi ha detto come dovevo tenerla.
krassomat: effettivamente, quella cosa si è mossa, e ho avuto difficoltà a contrastarla. E il collega ha detto che il rilevatore, nello stesso punto, è stato attivato icon_eek.gif.
Il collega ha provato lui stesso (è sempre stato un tipo scettico) e, inoltre, ha deliberatamente ostacolato il processo. Ha solo ridotto leggermente l'effetto.
Gli effetti inconsci vengono esclusi, perché IO non sapevo dove il cercatore di metalli avesse trovato qualcosa in precedenza, e anche se si facesse finta di essere ciechi, bendati e si corresse in modo casuale per un po', l'indicazione si concentrerà sempre nello stesso punto del campo.
C'è qualcosa lì...
Piccole ricerche hanno rivelato che il 'sensitivo' ha un tasso di successo superiore al 90%.
quindi, fate sempre attenzione alle affermazioni leggere icon_smile.gif.
/OT:
Ciao Gremlin.
Tradotto il 12-10-2026, 19:42.
DocSnydor
Messaggio26-11-2004, 12:05    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Mi incuriosisce un po' anche il fatto che nell'asta di eBay non ci sia nessuna immagine. Sicuramente si può creare qualcosa di simile da soli, invece di comprarlo per 30 euro...
Tradotto il 12-10-2026, 19:43.
ObenbeiMutti
Messaggio26-11-2004, 12:09    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Devo ammettere che la definizione 'griglia di deflessione inclinata' suona in qualche modo tecnica e giustificabile.
Ma la mia mentalità ignorante e la mia conoscenza/logica limitata mi fanno spesso riflettere su quale beneficio ulteriore possa derivarne.
Forse a volte sono un po' presuntuoso e prevenuto, e dovrei lavorare su me stesso.
Ma i cercatori d'acqua agiscono, per quanto dimostrato, secondo il principio del caso.
Secondo studi scientifici, (anche se è sempre possibile mettere in discussione i risultati di un test). Sembra anche essere un fatto che ci siano cose e forze che la nostra conoscenza tradizionale non è in grado di comprendere o accettare.
Conclusione: Quando si viene ingannati dalla pubblicità e dalle industrie, e quando si è costantemente preoccupati di come guadagnare, si diventa cauti. (Esempio: 'partner' della VAG che si presentano come 'amichevoli').
Non mi serve gas per pneumatici, carburante V-Power Diesel, spazzolino X-cross con testina sferica, detersivi per bucato da 3 fasi, eccetera, eccetera, eccetera.
e molto probabilmente neanche un kit di aggiornamento che rispetti i limiti di emissione LMM.
Tradotto il 12-10-2026, 19:45.
Georg-TDI
Messaggio26-11-2004, 12:13    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Sicuramente, si può anche costruirlo da soli invece di comprarlo per 30 euro...
Tradotto il 12-10-2026, 19:46.
Gremlin
Messaggio26-11-2004, 16:45    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Tagliare semplicemente a misura e via icon_wink.gif.
Probabil che si tratterebbe più di un 'killer' di LMM.
La rete metallica raccoglie l'umidità fino a quando un flusso d'aria la strappa via improvvisamente.
Come si dice, 'veri' cercatori d'acqua trovano più acqua, in effetti, rispetto ai gruppi di geologi con tutte le loro indagini. E questo è stato dimostrato.
Il fatto che qualcosa non sia scientificamente provato non significa necessariamente che non possa avere un effetto. Ogni scienziato serio che non guarda il mondo con pregiudizi te lo dirà.
I magneti anticalcare non funzionano. Il mio bollitore, invece, è di un'altra opinione...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 12-10-2026, 19:48.
WarLord
Messaggio26-11-2004, 20:25    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
So che lui non ne sa niente delle ricerche scientifiche. ;-D
Saluti, WarLord.
Tradotto il 12-10-2026, 19:49.
Julian
Messaggio26-11-2004, 20:30    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Non siamo forse tutti un po' icon_biggrin.gif Homo Faber?
CheBu
Messaggio26-11-2004, 20:46    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Beh, questo ormai è scienza!
Anche se si tratta di impianti più grandi, il principio è lo stesso.
http://www.hydrotec-ag.de/zip/Hydromag.zip (=file PDF compressa, circa 600 kB)
Cordiali saluti.
Stefan.
Tradotto il 12-10-2026, 19:50.
Messaggio26-11-2004, 21:33    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
@ObenbeiMutti:
Finché non è presente un'immagine
Guarda nel documento, lì c'è una rappresentazione schematica. Sembra che la griglia di protezione copra l'intera superficie dell'elemento filtrante.
Per i veicoli dotati di fari allo xeno, esiste anche un kit speciale identificato con l'indice A alla fine.
Il kit di ricambi è consigliato per contrastare la "perdita di potenza in condizioni di pioggia" ed è composto da una parte inferiore del filtro dell'aria modificata, una griglia impermeabile, un elemento filtrante e un corpo farfallato modificato per l'aspirazione dell'aria non filtrata.
Considerando le spese di spedizione, il set offerto su eBay è solo di 1 euro più economico rispetto a quello venduto dal rivenditore.
Tradotto il 12-10-2026, 19:52.
ObenbeiMutti
Messaggio29-11-2004, 12:47    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Mmh.
@ Julian
Non ho ancora avuto un'ulcera allo stomaco, e non mi avvicinerei alla parentela biologica, ma il resto andrebbe bene icon_wink.gif.
Ho già un motore diesel a iniezione pompa, quindi questo componente non è disponibile per il mio modello.
Ho sempre pensato che l'umidità non fosse la causa principale del problema del sensore di massa d'aria.
Il motore CDI del padre funziona ancora meglio quando c'è umidità, anzi, diventa addirittura più reattivo.
Se già esiste un dislivello nella scatola del filtro dell'aria, un filtro dell'aria, e alcuni angoli e spigoli dove il flusso d'aria si interrompe, oltre alla griglia 'base' davanti al sensore di massa d'aria, cosa devo aggiungere di più?
Altri 'esperti' montano persino questi filtri dell'aria a forma di fungo, perché ritengono che offrano troppa resistenza al flusso d'aria, senza considerare che l'aria all'interno del vano motore ha l'effetto di un riscaldatore dell'aria???
Sarò presto tanto intelligente quanto prima icon_wink.gif.
Tradotto il 12-10-2026, 19:54.
Gremlin
Messaggio29-11-2004, 15:42    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
Altri 'esperti' addirittura montano questi filtri dell'aria, perché ritengono che offrano troppa resistenza al flusso d'aria, senza considerare che l'aria all'interno del vano motore ha l'effetto di un riscaldatore dell'aria???
Non tengono in considerazione il fatto che il misuratore di portata massica (LMM) necessiti di un'area di ingresso e di uscita definita per poter misurare correttamente il flusso d'aria.
Un accumulo di muffa può causare la formazione di vortici, il che significa che o hai troppa massa d'aria (un problema per i motori a benzina, che possono 'affogare'), oppure troppo poca (il che è comunque un problema).
In un motore aspirato, modificare il sistema di aspirazione può alterare la sua taratura, causando una minore efficienza di riempimento.
Gli HFM sono sensibili all'olio e all'acqua, questo è un fatto risaputo. Per questo motivo, esistono delle normative di installazione per questi componenti. Se il gruppo VAG le rispetti è un'altra questione...
L'ultima generazione di HFM è dotata di un sensore modificato e, di serie, include già le griglie di protezione.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 12-10-2026, 19:56.
Messaggio29-11-2004, 18:55    Oggetto: Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Cita
@Sopra.
"sopra" sta per "AGR, AHF..."
Si tratta anche di motori diesel VP.
Tradotto il 12-10-2026, 19:57.
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kit montaggio GRA Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kit Xenon Golf IV TDI AJM MJ 02 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fari LED per Golf 5: Kit di retrofit Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Danni EGR 1Z: Cause e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
