Olio cambio Audi 1Z: guida e consigli
tdi racer
Messaggio06-12-2004, 22:27    Oggetto: Olio cambio Audi 1Z: guida e consigli Cita
Mi si è rotto un tubo, quello che collega il turbocompressore al circuito di raffreddamento dell'olio. Ora ho sostituito il tubo e ho notato che la parte inferiore era piena di olio, anche il tubo era pieno di olio, e ora temo che anche il circuito di raffreddamento dell'olio possa essere pieno di olio.
Normalmente, non può essere così, giusto?
Pensavo che il turbocompressore fosse supportato da cuscinetti e non da olio.
Il mio turbocompressore è già alla fine della sua vita?
Tradotto il 28-09-2026, 3:26.
joergs
Messaggio06-12-2004, 23:36    Oggetto: Olio cambio Audi 1Z: guida e consigli Cita
Utilizza la funzione di ricerca... lì troverai molte informazioni sull'argomento. Se la quantità di olio sia normale o meno, dovrai deciderlo tu stesso. Un piccolo consiglio: l'olio non deve necessariamente provenire dal turbocompressore; potrebbe, ad esempio, provenire dal sistema di ventilazione del carter motore.
Tradotto il 28-09-2026, 3:27.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, area motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z Motore Audi 80 B4, rendere il motore più efficiente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW AFN Motor in Audi 80 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Audi AAT Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File motore Audi C4 V6 (4A) AAH, MJ.93 Diagnostica di Bordo (OBD)
