Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina?
GRace
Messaggio09-12-2004, 21:05    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
Ciao a tutti qui nel forum.
Finora mi sono limitato a leggere questo forum e ho già trovato molte cose interessanti.
Vorrei farvi una domanda.
Ho un'Audi A4 2.5 Tdi AKE da 180 cavalli, a cui è stato installato un chip che ne aumenta la potenza a circa 210.
Ho il seguente problema: da 5 giorni, durante l'accelerazione in sesta marcia, si verificano forti vibrazioni (un rumore di ronzio) tra i 1400 e circa 1800 giri/min. Nel forum ho letto che il problema potrebbe essere dovuto a una fascetta allentata sul silenziatore, a un tenditore della cinghia di distribuzione o a una o più valvole.
Ho eseguito la misurazione consigliata con VAGCOM, utilizzando i gruppi di misura 13 e 14, relativi alla 'regolazione del minimo'. Il risultato nel blocco 13 era che tutti i valori erano approssimativamente +0,18.
Nel blocco 14.
Zyl 6 a 2 +0,25.
Cilindro 4 a 2 + 0,28.
Zyl 5 a 2 - 0,16.
Il valore del cilindro 5 è ancora accettabile o indica un difetto nell'unità di controllo del motore (ESD)? icon_question.gif
Ho poi effettuato altre misurazioni icon_rolleyes.gif. Sensore di massa d'aria, intervallo da 780 a 1000.
ok, va bene. Allora ho pensato: 'Dai, controlliamo la pressione di sovralimentazione.'
icon_eek.gif adesso arriva la parte importante, ho misurato la pressione desiderata e quella effettiva.
Ecco cosa ne è risultato:
http://img116.exs.cx/img116/6028/image0012fq.gif
Cosa ne pensate? Errore di misurazione o il sintonizzatore ha esagerato?
Ciò che trovo anche strano sono le oscillazioni enormi con 1,5 bar di pressione, l'aumento di pressione del turbocompressore estremamente lento, anche se si tratta di un V6 TDI (che necessita di giri motore per azionare il turbocompressore), e il fatto che, successivamente, la pressione del turbocompressore rimanga al di sotto del valore desiderato, che secondo me è un po' troppo alto.
Cosa ne pensate, la pressione di sovralimentazione non può essere buona per il turbocompressore. icon_sad.gif
Non ho ancora verificato la libertà di movimento delle aste VTG, potrebbe essere un problema con la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione a causare le sovrapressioni.
Domande su domande, mi farebbe sicuramente molto piacere ricevere una o più risposte. icon_wink.gif
Buona serata, e buon giovedì.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio09-12-2004, 21:13    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
Non ho ancora verificato se le aste VTG sono libere di muoversi.
Dovresti farlo. Per me, è esattamente così.
L'angolo di avanzamento in sé è normale (in relazione al resto della curva; il mio sistema ASV arriva anche a 2300, ma il mio valore effettivo è 2000), ma se si guarda la curva effettiva, si nota che questa aumenta e diminuisce a scatti, quindi solo quando è stata generata una quantità sufficiente di forza tramite la valvola sottovuoto per superare il sistema di controllo della trazione (VTG) che presenta delle incertezze.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
SD16
Messaggio09-12-2004, 21:23    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
Non riesco a credere a quella cifra di 210 cavalli, perché la potenza di questi motori V6 TDI è limitata dalla pompa di iniezione. La maggiore aumento di potenza che conosco è di 18 cavalli.
Le vibrazioni potrebbero essere causate anche dal chip di ottimizzazione, se la coppia motrice è stata aumentata troppo.
Chi l'ha modificata?
wbuchi82
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-12-2004, 21:34    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Hab vor einigen Tagen auch ein Thema reingestellt welches sich mit Überschwingern beschäftigt. Dabei habe ich auch bei einem 90 PS ALH icon_exclaim.gif Überschwinger von 1,5bar geloggt icon_eek.gif (ohne Chiptunig --> Soll Wert liegt bei 0,85bar) ( https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=7902 )
Insofern kommen mir diese 1,5bar bei deinem Chipgetunten Motor (Soll Kurve liegt ja auch bei 1,4bar) nicht übertrieben hoch vor. Jedoch kommt mir die Soll-Kurve auch ziemlich hoch vor. Also wenn dein Turbo diese 1,4 bar ständig bringen soll dann würde ich mir schon mal einen neuen auf Lager legen icon_confused.gif
Die Ist-Kurve mit den 2,2bar würde ich eher für den richtigen Wert halten. Jedoch glaube ich auch das es an deiner VTG liegt, warum er den Soll Wert nicht erreicht.
Das dies jedoch mit deinem Brummen oder Vibrieren zu tun hat glaube ich aber nicht.
Die ESD sehen mir auch ganz gut aus. Die Toleranz liegt ja soweit ich weiß be +2/-2 pro Zylinder icon_question.gif
Bemerkst du Leistungsverlust? Oder sonstige Auffälligkeiten im genannten Drehzahlband? Wenn du den Soll Ladedruck jemals erreicht hast, und der Motor jetzt mit ca. 0,2bar weniger als früher mit Frischluft befüllt wird müsstest du ja eigenltich auch einen schlechteren Durchzug bemerken
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Torna su Profilo MP Email
GRace
Messaggio09-12-2004, 22:20    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
icon_eek.gif Ma è andata molto veloce. Grazie mille per le vostre risposte.
@SD16
Chip è un prodotto di TCM Tuning, una piccola azienda della Baviera. Ho anche letto che, se l'albero di trasmissione non è perfettamente bilanciato, può causare vibrazioni dopo l'installazione del chip. L'ho fatto installare la scorsa primavera e finora non ho avuto problemi. Inoltre, l'auto non viene guidata alla massima velocità in autostrada. Potrebbe essere che, a causa delle basse temperature degli ultimi giorni, l'aumento dell'ossigeno nell'aria abbia incrementato la coppia (MAF = fino a 1000) e, di conseguenza, sia stata superata una soglia critica che ha innescato le vibrazioni?
Potrebbero essere 210 cavalli, è una potenza che praticamente ogni preparatore offre. Che siano ***, Digitec, MTM,...
Qualcuno sa qual è la pressione massima di sovralimentazione tipica del motore AKE?
Certo, ecco la traduzione:
'@wbuchi82'
Ho letto il thread icon_eek.gif. Non me lo sarei aspettato. No, l'auto altrimenti funziona normalmente, consuma circa 8 litri. Non percepisco alcuna perdita di potenza. L'unica cosa che ho notato negli ultimi giorni è che, all'inizio, quando si partiva in prima marcia con l'acceleratore a fondo (faro abbagliante Hintermann), faceva un leggero rumore (Scheinwerferlicht Hintermann). Ma negli ultimi giorni, in realtà, non lo ha fatto quasi per niente. Dipende dalle basse temperature, icon_rolleyes.gif non ne ho idea. icon_question.gif
Ecco un altro file di log: 4. Accelerare gradualmente dal minimo fino al regime di giri massimo, quindi rilasciare l'acceleratore e lasciare che il veicolo rallenti naturalmente, per poi riprendere la guida normalmente.
http://img65.exs.cx/img65/5553/image0023ri.gif
Uwe
Messaggio10-12-2004, 0:30    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
GRace ha scritto:
Potrebbe essere che, a causa delle basse temperature degli ultimi giorni = maggiore ossigeno nell'aria, la coppia sia aumentata (MAF = fino a 1000) e che, di conseguenza, sia stato superato il limite per innescare le vibrazioni?
I motori TDI da 1.9 litri che conosco presentano esattamente questo effetto: funzionano molto meglio a basse temperature esterne rispetto a quando fa più caldo. Abb abbiamo già discusso spesso di questo argomento qui, ma senza riuscire a capire la causa esatta.
I motori da 1.9 litri, che offrono una maggiore coppia, tendono a vibrare intorno ai 2.000 giri al minuto, vibrazioni che sono più evidenti in inverno e che scompaiono durante l'estate.
Visto che hai ricevuto il chip in primavera, non hai ancora affrontato temperature negative. Credo che la spiegazione sia proprio questa.
Saluti, Uwe.
joe*
Messaggio10-12-2004, 1:43    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
Ciao!
90 CV ALH (senza ottimizzazione della centralina --> valore nominale di 0,85 bar)
Solo una piccola correzione: l'ALH ha una pressione di carica ideale di 0,95 bar.
La pressione di carica del tuo motore, che è stato dotato di chip di ottimizzazione, è di circa 0,15 bar superiore a quella del modello standard. A circa 4000 giri al minuto, la pressione è di circa 0,2 bar superiore.
Considero questi valori relativi non così negativi.
Purtroppo, non posso dirti per quanto tempo il turbocompressore resisterà.
Cordiali saluti,
Joe.
SD16
Messaggio10-12-2004, 22:46    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
Prova a usare l'originale per via delle vibrazioni, così sarà sicuro al 100%.
roli752001
Messaggio10-12-2004, 23:04    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
Allora, sicuramente sparirà di nuovo. Con il Quattro e oltre 400 Nm di coppia, e con i bassi regimi del motore tipici dei furgoni, anche nelle nostre A6 modificate con motore AFB, si verifica questo fenomeno di vibrazioni dovuto alle tensioni, che si nota già nella terza marcia a 1600 giri, ma con la trazione anteriore, le gomme tendono a deformarsi.
GRace
Messaggio11-12-2004, 13:11    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta dopo la rimappatura della centralina? Cita
Ciao a tutti, grazie mille per i vostri suggerimenti e risposte.
@Uwe
Ah, come dicevo, ho già sentito questa cosa. Sembra che nel sistema di trasmissione integrale Quattro, l'albero di trasmissione posteriore possa vibrare a causa di un'eccessiva coppia, e queste vibrazioni si propagano fino a diventare udibili nell'abitacolo. A regimi di giri più elevati, si stabilizza nuovamente.
Contro questo, tuttavia, c'è il fatto che icon_confused.gif ho questo effetto solo nella sesta marcia. Nel quinto [corridoio/ambiente], si percepiscono dei segnali molto lievi, mentre negli altri corridoi non si nota assolutamente nulla.
@joe*
Ho controllato di nuovo VAGCOM, e dice che la pressione di sovralimentazione, in terza marcia a pieno carico, dovrebbe essere compresa tra 1900 e 2300. Quindi, probabilmente hai ragione: c'è un aumento della pressione di sovralimentazione di circa 0,1 - 0,15 bar. Spero che il turbo ce la faccia, anche se l'AKE, fin dalla fabbrica, dovrebbe essere già al limite. icon_sad.gif
@SD16
Purtroppo, ci sono 250 km dal centro specializzato. icon_sad.gif Non si tratta di una chip o di una centralina, ma è stato modificato tramite OBD, quindi non è così semplice tornare velocemente alle impostazioni originali, purtroppo.
@roli752001
icon_eek.gif Finora, a parte sulla neve, non sono riuscito a far slittare il Quattro, né in prima marcia né in altre marce icon_wink.gif.
Nessuna possibilità, grazie al differenziale a due velocità. In inverno, si parla di trazione integrale, ma solo fino alla prossima curva, perché le forze di aderenza laterali, purtroppo, rimangono le stesse icon_smile.gif.
Aspetterò un po' che faccia un po' più caldo fuori (da noi, nel sud, ci sono -4 gradi e nebbia da 5 giorni) e poi controllerò la regolazione del VTG e osserverò l'andamento.
Esiste un modo per ridurre leggermente la pressione di sovralimentazione e la coppia del turbocompressore, soprattutto ai bassi regimi, al fine di verificare se il problema risiede nell'albero di trasmissione?
Bene, arrivederci, grazie a tutti.
Nessun nuovo messaggio Motor dreht hoch nach Warmstart Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladedruck Vergleich Serie / Chiptuning TDI BKC mit File Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione troppo alta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
