vagtuning Ospite
07-12-2004, 22:45 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Il motore da 5 cilindri con chip *** non sembra funzionare molto bene... secondo il tachimetro raggiunge i 215 km/h a pieno acceleratore, ma è un po' deludente.
Quali altre metriche di performance (MWB) si dovrebbero registrare, oltre a quelle del 10 e dell'11, per ottenere risultati utili e significativi?
Metti pure i grafici domani...
Tradotto il 21-08-2026, 5:32.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 09/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
07-12-2004, 22:55 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
@vagtuning:
A che giri si raggiunge la velocità massima?
Registra le quantità di iniezione (richiesta del guidatore, limite di coppia, soglia di particolato) possibilmente su tutto l'intervallo di giri al massimo carico.
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 21-08-2026, 5:33.
vagtuning Ospite
07-12-2004, 23:09 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Devo assolutamente scoprire di quale canale si tratta.
Proverò a registrare i valori 10 e 11 e poi vedrò cosa succede.
La velocità è ancora di circa 1200 giri al minuto, entro il limite normale... quindi dovrebbe avere ancora un po' di riserva. Con 10-15 km/h in più, nessuno si sarebbe accorto della differenza... ma ogni auto da 8 litri con 130 CV e motore 1.9 supera facilmente questo valore.
Tradotto il 21-08-2026, 5:34.
Rudi Ospite
08-12-2004, 10:50 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Potrebbe essere che il tuo tuner abbia dimenticato di rimuovere il limite di velocità massima?
Ciao Rudi,
Gremlin Ospite
08-12-2004, 12:14 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
La velocità è di circa 1200 giri al minuto, fino al limite normale di regolazione...
solo per informazione:
La velocità di rotazione minima e la velocità di rotazione per la massima potenza non hanno assolutamente nulla in comune!
Uno è un limite di sicurezza e l'altro è determinato principalmente dalla fisica (velocità di propagazione della fiamma, momento ottimale di iniezione, ecc.).
A parte questo, la trasmissione rimane comunque un fattore importante, considerando le caratteristiche del veicolo (peso, coefficiente di resistenza aerodinamica, ecc.).
vedi anche https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=7819 per suggerimenti...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 21-08-2026, 5:36.
vagtuning Ospite
08-12-2004, 14:48 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Ok, ma siamo d'accordo che un motore da 170 cavalli, secondo il tachimetro, dovrebbe essere in grado di raggiungere una velocità superiore a 215 km/h, giusto?
Scusa, ma se si considera la differenza di potenza, il risultato è piuttosto deludente... soprattutto perché bisogna lasciare che ogni auto da 130 CV e 8 litri, e oggi anche una normale Golf 3 GT (115 CV) ci superi in autostrada. Con la Golf 3 non pensavo che ce l'avrebbe fatta, ma alla fine è riuscita a seguirci, rimanendo attaccata al nostro posteriore e segnalando con il lampeggiante per chiederci se si trattava di una 16V. La risposta è stata no, cofano aperto... era semplicemente una Golf 3 GT normale con un motore da 2 litri e 115 CV.
È davvero terribile! / È veramente pessimo!
Tradotto il 21-08-2026, 5:38.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
08-12-2004, 16:58 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Se la tua auto raggiunge la velocità massima senza essere stata modificata (ovvero, quando è al limite della sua potenza massima o la supera), allora potresti modificarla quanto vuoi, ma l'auto non diventerà più veloce, o lo sarà solo in minima parte.
Partendo dal presupposto di una velocità massima di rotazione di 5200 giri/minuto, si raggiungono i 4000 giri/minuto alla velocità massima, che solitamente corrisponde anche al punto di potenza massima. In realtà, non ci si può aspettare molto di più.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 21-08-2026, 5:39.
Julian Ospite
08-12-2004, 17:48 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Bene, ok... ma siamo d'accordo che un motore da 170 cavalli, secondo il tachimetro, dovrebbe superare i 215 km/h, giusto??
Chi dice che il motore ha 170 cavalli?
Tradotto il 21-08-2026, 5:40.
vagtuning Ospite
08-12-2004, 19:23 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Secondo la società A.B.T, dovrebbe averlo almeno.
Ecco i log. Forse qualcuno può spiegarmi come trasformarli in un grafico, perché ho provato per un'ora e non sono riuscito a ottenere risultati soddisfacenti.
http://vagtuning.piranho.com/LOG-01-008-004-dreh.CSV
http://vagtuning.piranho.com/LOG-01-010-011-xxx.CSV
Basta così.
Tradotto il 21-08-2026, 5:41.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
08-12-2004, 19:37 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Beh, è piuttosto semplice da ottenere.
Usare Excel è già una buona idea, vagtuning.
Invece di aprire semplicemente il file di log, apri Excel, vai su "Importa dati", indica la virgola (,) come separatore e otterrai diverse colonne; il resto dovrebbe essere molto semplice.
08-12-2004, 19:45 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
P.S.: Non sono un esperto in materia di valori, ma secondo me è strano che a circa 4000 giri al minuto siano richiesti 410 Nm di coppia, mentre il limite di coppia massima è di 390 Nm e il limite delle emissioni di particolato sia inferiore a 300 Nm.
Tuttavia, l'accuratezza di questa affermazione non è garantita, dato che, come ho detto, non ne sono esperto. Tuttavia, se la soglia fosse molto più bassa rispetto a quanto richiesto, potrebbe essere possibile che si verifichino problemi. Comunque, penso che questo possa avere senso anche in un regime di giri più elevato, mentre nella fascia media dovrebbe funzionare diversamente.
Ho visto solo il primo log. Tuttavia, non sarebbe interessante sapere di più sulla quantità iniettata?
Tradotto il 21-08-2026, 5:43.
vagtuning Ospite
09-12-2004, 1:13 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Ho dato un'occhiata a qualche altro log pubblicato nel forum e ho notato che i valori limite di emissione erano sempre superiori ai limiti di coppia.
Nel nostro caso, come già indicato, il limite di emissioni di fumo è sempre significativamente inferiore al limite di coppia. Questo ha delle implicazioni? È corretto così? E questa limitazione può avere l'effetto descritto?
A quanto posso vedere, la pressione di sovralimentazione e la massa d'aria sembrano essere perfettamente nella norma.
Tradotto il 21-08-2026, 5:44.
09-12-2004, 8:16 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
vagtuning ha scritto: | | Nel nostro caso, come già indicato, il limite di emissioni di fumo è sempre significativamente inferiore al limite di coppia; questo ha qualche importanza? È corretto così? E questa limitazione può avere l'effetto descritto? |
Beh, se si trattasse di un normale sistema a valvola o di un sistema a due valvole, direi: "Ci siamo, c'è qualcosa che non va, quindi continuate a indagare in questa direzione."
Ma io non conosco né la strategia di controllo dei motori 4V-TDI, tanto meno quella del tuo sistema di tuning; quindi, posso solo dire che "potrebbe essere così...". Gruß Ulf
Tradotto il 21-08-2026, 5:46.
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
09-12-2004, 20:41 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Non riesco a visualizzare i log perché la sessione è stata terminata automaticamente per motivi di sicurezza...
Era possibile solo finché Web.de pensava che fossi ancora loggato... Dopo un'ora, però, non ha più funzionato.
Profilo MP Garage |
vagtuning Ospite
10-12-2004, 3:03 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Ho modificato la posizione, ora dovrebbe funzionare.
vagtuning Ospite
13-12-2004, 13:27 Oggetto: Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? |
Ho recuperato alcune informazioni sul motore, e ho trovato quanto segue:
008 Momento limite 1.
Temperatura del liquido di raffreddamento minima: 75°C.
Velocità del motore.
Al minimo: 810...940 giri/minuto.
A pieno carico: 2800...3200 giri/minuto.
2) Momento di richiesta (acceleratore).
A vuoto: -5...0 Nm.
A piena potenza: 350...420 Nm.
3) Limitazione della coppia.
Al minimo: 100...200 Nm.
4) Limitazione del fumo.
A piena potenza: ≥ Limite di coppia (vedere campo 3).
E come vedo io, il limite di fumo è sempre al di sotto di tutti gli altri valori.
Ecco la domanda sul prezzo:
A cosa è dovuto? / A che cosa è dovuto?
- La pressione di sovralimentazione/la massa d'aria sembrano essere corrette... Ma c'è un problema di calibrazione del software nella centralina?
Tradotto il 21-08-2026, 5:50.
