Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo?
Bastelfred
Karma: +6 / -4   Grazie, mi piace!
Messaggio06-08-2007, 11:42    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
È possibile sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nel centralina elettronica di un motore AFN? Ho trovato un codice ricambio Bosch 0 273 003 210, che dovrebbe essere un sensore MAP Bosch da 250 kPa. Questo sensore è compatibile con quello presente nella centralina elettronica del motore AFN? Qualcuno può dirmi qualcosa a riguardo?
Ho un problema: a volte il mio dispositivo segnala un errore di cortocircuito.
Thomas
Messaggio07-08-2007, 12:57    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
Sì, questo è il sensore di pressione corretto.
Dovresti poterlo semplicemente cambiare.
Cordiali saluti,
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
vagtuning
Messaggio08-08-2007, 22:24    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
Bosch fornisce questo come ricambio?
E VW/Ford vendono solo centraline complete?
Bastelfred
Messaggio10-08-2007, 10:22    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
È disponibile anche su eBay?
[Link a eBay]
Messaggio10-08-2007, 12:15    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
... oppure qui:
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente nella pagina web fornita.
Bastelfred
Messaggio13-08-2007, 10:48    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
Non avresti potuto menzionarlo prima? Ora ho acquistato da un altro negozio...
Messaggio13-08-2007, 10:59    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
*g* Tu non mi avevi chiesto, ma non importa, grazie per avermelo chiesto! Dato che non pensavo che ci fosse un mercato per una cosa del genere, non l'ho nemmeno inserita nel negozio.
neubaupe
Messaggio13-08-2007, 11:09    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
Ciao!
Anche se probabilmente non capita spesso, cosa si fa se si vuole far funzionare un motore a benzina con una pressione di sovralimentazione superiore a 1,5 bar?
Cordiali saluti.
Peter.
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-08-2007, 11:18    Oggetto: Sostituire il sensore di pressione del collettore di aspirazione nell'unità di controllo? Cita
neubaupe ha scritto:
...cosa si fa, quando si vuole far funzionare un motore a benzina turbo con una pressione di sovralimentazione superiore a 1,5 bar
Montare il sensore da 300 kPa e regolare la curva di risposta del sensore di conseguenza. (Ma non chiedetemi dettagli, purtroppo non conosco bene l'argomento).
Per raggiungere una pressione superiore a 1,5 bar nel sistema di sovralimentazione (AFN), è necessario apportare numerose modifiche, sia a livello meccanico che software.
Mi piace.
Nessun nuovo messaggio Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina motore Audi A4 B5 V6 30V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ballast per lampada allo xeno, Audi A3, ma c... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio compatibile con pin? - msg semplicemente sostituibile - �... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della batteria: è possibile una batteria pi... Tecnologia Motori Diesel
