Turbocompressore: pressione eccessiva, guasto?
1Z-Treiber
Messaggio30-01-2005, 16:37    Oggetto: Turbocompressore: pressione eccessiva, guasto? Cita
Ho qui un turbocompressore GT17 inutilizzato, con un foglietto allegato che indica che la pressione di sovralimentazione è troppo alta... cosa è rotto in questo componente? Oppure, si può semplicemente installarlo e godersi più potenza? (Dubito).
Tradotto il 08-09-2026, 1:05.
Messaggio30-01-2005, 17:45    Oggetto: Turbocompressore: pressione eccessiva, guasto? Cita
1Z-Treiber ha scritto:
Ho qui un GT17 che mi è rimasto, con un foglietto attaccato che indica che la pressione di sovralimentazione è troppo alta... cosa è rotto in questo componente? oppure si può semplicemente montarlo e godersi più potenza? (improbabile)
Se è stato sostituito in una normale officina, le probabilità che non sia difettoso sono relativamente alte.
La tua domanda "un turbocompressore più grande significa più potenza?" dimostra che non hai compreso appieno il principio della regolazione della pressione di sovralimentazione e/o del controllo della potenza o della miscelazione nei motori diesel... questa lacuna di conoscenza può essere colmata, ad esempio, leggendo articoli specializzati appropriati.
No, non ti fornirò alcun link in questo momento.
Tradotto il 08-09-2026, 1:06.
1Z-Treiber
Messaggio30-01-2005, 20:48    Oggetto: Turbocompressore: pressione eccessiva, guasto? Cita
Beh, certo che da solo il caricabatterie non fa miracoli, ma comunque grazie per la risposta...
Sì, è stato installato in un'officina 'normale'. C'è un modo per testarlo (nello stato in cui si trova) per vedere se funziona ancora? Probabilmente no, vero?
Non picchiate subito chi fa una domanda da principiante.
Tradotto il 08-09-2026, 1:07.
donalexo
Messaggio30-01-2005, 21:50    Oggetto: Turbocompressore: pressione eccessiva, guasto? Cita
@Driver 1Z:
Alimenta la funzione di ricerca con i seguenti termini:
- VTG bloccato.
- Regolazione VTG.
rendere percorribile VTG.
Pressione del collettore di aspirazione, differenza di regolazione.
Sarai sommerso da così tanti messaggi!
Penso che il turbocompressore sia stato dismesso per qualche motivo. Con un po' di abilità manuale, puoi smontarlo, pulire il meccanismo VTG e ti divertirai molto con questo componente, a condizione che tu abbia un motore compatibile per installarlo.
Per il modello 1Z, infatti, non è adatto, perché questo motore è dotato di un turbocompressore con valvola wastegate.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 08-09-2026, 1:09.
1Z-Treiber
Messaggio30-01-2005, 21:52    Oggetto: Turbocompressore: pressione eccessiva, guasto? Cita
ok, grazie.
Certo che non si adatta alla mia 1Z, non è stato progettato per quello.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione VTG TDI troppo alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione eccessiva, codice errore A... Upload
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore difettoso? AFN Tecnologia Motori Diesel
