Guasti alle valvole dell'iniezione
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Thomas
Messaggio09-08-2004, 10:34    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Cita
Ascolto da un po' i miei pistoni molto chiaramente. Anche è previsto uno scambio, ma come posso capire quali idro/s sono effettivamente difettosi?
È improbabile che si consumino tutti contemporaneamente.
I "anelli annuali" sul fusto sono noti, ma non hanno nulla a che vedere con il suono?
Ha già notato delle differenze tra i pistoni idraulici Febi/Ina di eBay o quelli originali VW? Capisco che probabilmente si tratta dello stesso produttore, ma c'è forse una ragione per cui sono così più economici su eBay?
Ho posto questa domanda perché ho installato questi valvole a farfalla a 135.000 km e ho evitato il prezzo elevato di VW, ma ora sono nuovamente difettose intorno ai 190.000 km.
(Aziona un albero a camme con un raggio di base più piccolo e lati leggermente modificati.)
Grazie per l'aiuto!
Saluti
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
garth.brooks
Messaggio09-08-2004, 11:49    Oggetto: Albero a camme? Cita
Ciao Thomas,
Non sarebbe possibile che i tuoi NW danneggino gli idro? Se i camme sono così pronunciate da superare la massima pressione superficiale alla punta del camme, oppure se si aggiunge un momento di forza aggiuntivo agli idro, allora preferirei sostituire i NW. Non dovrebbe comunque causare problemi seri.
È la rampa troppo ripida, le idrocalci si sollevano al punto di inversione e poi ritornano indietro.
Di solito, questi componenti durano a lungo, soprattutto se non si guida costantemente al limite.
Era già presente la NW quando hai rimosso le vecchie idro? Se, in questo caso, si è potuto vedere qualcosa?
Thomas
Messaggio09-08-2004, 13:46    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
das ist nur eine der Fragen. Wenn die Hydros abheben würden, bedeutet das dann nicht Ventilflattern?
Die Nockenwelle ist mit den Hydros ´reingekommen. Aber ich muss auch zugestehen, dass der Motor schon des öfteren Drehzahlen sieht.
An der Nockenwelle ist der Grundkreis verkleinert und die Flanken sind etwas bauchiger.
Eigentlich erscheint es mir unwahrscheinlich, aber dennoch nicht unmöglich.
Die Nase ist nicht geändert, sodass das Ventil eigentlich nur kurzzeitig schneller geöffnet wird und etwas langsamer schließt. Die Gradzahlen sind auf 240 Grad geändert und durch den kleineren Grundkreis ergibt sich ein Hub von 9,2mm. Wen ich mich richtig entsinne ist die Gradzahl einer serienmäßigen Welle 235 und der Hub beträgt 8,8mm. Aber ich kann ja nochmal nachsehen/messen. Mir ist klar, dass das nicht die Welt ist, aber es war spürbar. Man kann im oberen Drehzahlband etwas mehr Menge fahren ohne dabei übermäßig Ruß zu produzieren.
Es gibt also drei Möglichkeiten:
1.) Nockenwelle
2.) Minderweritge Hydros
3.) Kombination aus beidem
Aber wie kann man das erkennen?
Als ich das letzte Mal die Hydros getauscht habe, waren deutlich die Jahresringe zu sehen und an der Seite vertikale Verschleißspuren (Abrieb).
Bei VW sagte man mir, dass die Hydros in der Regel alle 80tkm hin sind, man dies aber bei serienmäßigen Motoren kaum bemerkt und deshalb kein Handlungsbedarf besteht.
Nagut, die Hydros müssen ja so oder so ´raus. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich nun für teures Geld neue bei VW oder die günstigen nehmen soll? (Die gleiche Frage stelle ich mir jedesmal beim Zahnriemen und bei der Spannrolle ... icon_question.gif )
Aber danke für Deine Hilfe!
Thomas
D. Kurz
Messaggio10-08-2004, 11:08    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Thomas!
Es gibt freilich eine Möglichkeit, defekte Hydros zu testen. Zum einen mittels eines stumpfen Gegenstand druck auf die tassen ausüben, defekte knacken und/oder sacken sofort weg, zum anderen durch eine simple Ventilspielkontrolle, defekte tanzen dementsprechend aus der Reihe. Aber das würde ich mir alles schenken, meine Erfahrung ist die, daß es auf lange Sicht am günstigsten ist, zum freundlichen zu gehen, Zähneknirschend den etwas höheren Kurs in Kauf zu nehmen und einen komplett neuen Satz Tassen zu kaufen. BTW Zahnriemen... wenn ich einen kompletten Contitechsatz für das jeweilige Fzg bekomme, nehme ich in der Regel den, wenn nicht eben nur den Riemen von Conti und die Rollen dann eben auch vom Freundlichen, auch wenn es teurer ist.
Gruß,
Dominique
Thomas
Messaggio11-08-2004, 1:24    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
Hallo Dominique,
Ich kann die ja nach dem Ausbau mal überprüfen. Interessant ist das sicher ob alle defekte haben oder nur ein oder zwei Stössel.
Daraus kann ich also schließen, dass Du mit den "eBay-Stößeln" auch negative Erfahrungen gemacht hast? Weißt Du, wo die Unterschiede liegen?
Angeblich kommen die doch alle vom selben Hersteller. Kann es sein, dass es Toleranzen gibt und wenn die von einigen nicht erreicht werden, die dann halt bei ebay über den "Ladentisch" gehen?
Thomas
D. Kurz
Messaggio11-08-2004, 10:45    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
Meine Erfahrungen beziehen sich da weniger auf I-Bäääh-Ware, das gabs da in der Form noch nicht icon_wink.gif ...
Aber ich hatte eben bei einem 1,8er Benziner (ist ja im Prinzip das gleiche, wenn nicht sogar die gleichen Teilenummern...) welche vom Stahlgruber, also Zubehör, eingebaut (waren mein ich sogar Febi... ist schon ne Weile her) und hab die Arbeit binnen einem knappen Jahr 2 mal an dem Fzg gemacht. Der Kunde hatte sein Auto bei uns in Wartung, also kann ich mich was Eventualitäten wie minderwertiges Öl o.Ä. angeht verbürgen, daß es wohl an den Tassen gelegen haben muß. Die Dinger haben etwas um die 20000 km gehalten, dann haben die ersten schon wieder das mucken angefangen. Zwar nicht ständig, aber nach einem Kaltstart konnte man die ersten 3-5 km ein oder zwei Stößel ganz deutlich hören, beim Benziner ja noch eher wie beim Diesel. Also noch mal Nocke raus, einen Satz 'echter' vom Freundlichen reingebaut und gut wars. Und das Fzg. war unverbastelt 100% original, also auch die Nocke. Seitdem mach ich das Experiment nicht mehr, zumal die Wiederverkaufspreise der aus dem Zubehör stammenden Stößel nicht wirklich viel unter den originalen liegen, die man als Werkstatt auch etwas günstiger beziehen kann wenn man Handeln kann.
Gruß,
Dominique
Thomas
Messaggio11-08-2004, 11:13    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
Hallo Dominique,
ich habe eben mal im AKTE geschaut. Die Stössel haben die Teilenummer: 034 109 309 AD
und sind mit einem Preis von 19,32 inkl. MwSt. eingetragen.
Ich denke mal, dass das der Stückpreis ist was wiederum bedeuted, dass ein ganzer Satz
154,56 Euro kosten würde. icon_eek.gif Bei Ihbäi gibt´s die für 49 Euro, das ist ein Drittel!
(Die Teilenummer für die Benziner ist 050 109 309 H)
Nach ca. 30tkm meinte ich nach einem Kaltstart ebenfalls die Hydros wieder gehört zu haben. icon_rolleyes.gif Zumindest ein oder zwei. Das war auch genau meine Vermutumg, habe es aber ignoriert weil ich mir dachte, dass es ja nicht sein kann, da es ja neue Hydrostößel waren ... icon_evil.gif
Auf jeden Fall mal Danke für Deine Erfahrung, ich werde mir heute neue Hydros beim Freundlichen bestellen.
Bis dann
Thomas
PS: Der Vollständigkeit halber. Was hat es denn noch für Auswirkungen, wenn die Hydros Defekt sind? Die Ventile öffnen nicht mehr vollständig, lauter Ventiltrieb, Leistungsverlust?
D. Kurz
Messaggio11-08-2004, 11:35    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
Du hast die Auswirkungen genau beschrieben. Scheppern, nicht mehr vollständie öffnende Ventile, Leistungsverlust. Gerade bei dir mit deiner umgeschliffenen Nocke, welche ja auf dem Prinzip arbeitet, daß sie sich die Mehrölfüllung in Ruhestellung zu nutze macht und damit das Ventil weiter geöffnet wird als mit Seriennocke. Dein Auto könnte unter Umständen wenn alle Tassen defekt sind schlechter gehen als original...
Gruß,
Dominique
Messaggio11-08-2004, 11:51    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
Hi Thomas
ich hatte im JP auch klappernde Hydros.
Ich wollte sie alle neu machen und hatte meinen freundlichen schon soweit, dass sie fuer knapp ueber 200 DM bekommen haette.
Vielleicht hilft dir das als Argument oder Anhaltspunkt, wie weit man die quaelen kann, damit sie mit dem Preis runter gehn.
Gruesse
martin
Thomas
Messaggio11-08-2004, 11:54    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
was mir halt auffällt ist, dass ich sogar mit der serienmäßigen VW-Kennfeldern leichte Rußbildung im Rückspiegel erkennen kann. Da eh mal wieder der Zahnriemen ansteht (190tkm), mache ich beides zusammen. Bietet sich ja an. icon_wink.gif
Nochmal danke für die Hilfe.
Bis dann
Thomas
haehnlein
Messaggio12-08-2004, 23:23    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
ich habe ebay-Stößel vor 50.000 km (Audi 80 1z) und 30.000 km (Passat 1z) verbaut: laufen bis jetzt einwandfrei!
____________
Kein Auto mehr!
Thomas
Messaggio15-08-2004, 9:07    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
ich habe mir nun für 166 Euro icon_eek.gif neue bei VW gekauft. Wenn es wirklich an der NW liegen sollte, werde ich das spätestens mitte nächsten Jahres wissen!
Andernfalls hatte ich vielleicht auch nur Pech mit meinen eBay-Stößeln.
Wenn ich die alten draußen haben, sieht man vielleicht mehr.
@haehnleinVisualizzazione profilo: haehnlein
Weißt Du, wie die Autos gefahren werden?
Mir drängt sich der Verdacht auf, dass die eBay Stößel vielleicht nicht die Qualität bieten, wie die Originalteile, was aber unter "normalen und serienmäßigen" Fahrbedingunungen nicht auffällt.
Mal abwarten, bis die ausgebaut sind.
Bis dann
Thomas
haehnlein
Messaggio15-08-2004, 11:11    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
Hi Thomas,
Du hast schon richtig vermutet: die Autos werden äußerst sparsam gefahren. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es sich eine Firma heutzutage leisten kann zwei verschiedene Qualitäten herzustellen und die gute Qualität an VW zu verkaufen und den Rest an die Teilehändler.
Beim Auspuff gibt es dies noch, aber bei sicherheitsrelevanten Teilen bestimmt nicht. Also wenn das Teil von der Firma ist, die auch bei VW verwendet wird, dann kann man es ohne Probleme verbauen.
____________
Kein Auto mehr!
Messaggio15-08-2004, 11:53    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
haehnlein ha scritto:
.... Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es sich eine Firma heutzutage leisten kann zwei verschiedene Qualitäten herzustellen und die gute Qualität an VW zu verkaufen und den Rest an die Teilehändler.
Schon mal was von Selektion gehört?
Das was dort beim Auto Hersteller unter den Tisch fällt wird oft im Aftermarket noch als ET verkauft.
haehnlein
Messaggio15-08-2004, 15:21    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
Hi Bertil,
ich weiß zwar nicht was Du für Insider-Informationen hast, ich weiß aber von Elring (stellen Kopfdichtungen etc. her), SKF und Contitech (Spannrollen, Zahnriemen), dass die Qualität beim Teilehändler dieselbe ist.
Bei Auspuff, Glühbirnen, Schläuchen etc. stimme ich Dir allerdings zu.
____________
Kein Auto mehr!
Messaggio15-08-2004, 15:42    Oggetto: Guasti alle valvole dell'iniezione Traduzione in corso...
Hi Bertil,
Theoretisch ja, praktisch nein.
Die gesamte durch den Hersteller hergestellte (und vorselektierte) Produktion wird sowohl an den Autohersteller wie auch an den Teilehandel geliefert. Also ist die gelieferte Qualität gleich.
Der Autohersteller unternimmt aber oft noch mal eine Nachkontrolle und da fällt ein gewisser Anteil von Teile doch noch mal durch. Diese Teile werden an den Hersteller zurückgeliefert (und im Normalfall verschrottet). Da aber der Teilehandel diese Selektion nicht vornimmt hat er möglicherweise einen gewissen Anteil schlechteter Teile an Bord.
Vom Hersteller aus gesehen ist die Qualität bei diesem verfahren immer die gleiche. Leider aber nicht für den Endkunden.
Vor Jahren hatte ich mal den Verdacht das es unterschiedliche Qualitäten an Bildröhren (trotz glechen Typs) gibt. Von einem FS Gerätehersteller wurde ich dann schnell aufgeklärt warum das nicht so ist. Diverse FS Hersteller selektieren einfahc die gelieferten Bildröhren noch mal nach und senden den Rest an den BR Hersteller zurück. Anderen FS Herstellern ist das egal und verwenden alles was geliefert wird.
Da wir oft der zurückgelieferte Schrott an Schrotthändler verkauft. Dann kommen diese "Schrottteile" über dunkle Kanäle doch in den Teilehandel.
Nessun nuovo messaggio Pistoni idraulici: Costruzione e Funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Campagna di riparazione per pompe di raffreddamento difet... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Hydrostößel defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zum Wechsel der Hydrostößel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori o valvole a farfalla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme usurato o idroguarnizioni? Rottami nel filtro Tecnologia Motori Diesel
