Golf IV: Temperatura motore -99°C, problema Climatronik
jalla
Messaggio11-08-2007, 21:14    Oggetto: Golf IV: Temperatura motore -99°C, problema Climatronik Cita
CIAO A TUTTI.
Devo dire che questo è un forum fantastico icon_lol.gif e spero di trovare aiuto qui.
Problema:
Sensore di temperatura doppia 059 919 501 A, colore verde, secondo VW difettoso, ma nuovo e acquistato.
Ho controllato i valori nel sistema di climatizzazione e, secondo l'indicazione, la temperatura del motore era di -99°C.
Cercavo un sensore di temperatura originale e l'ho trovato. Quello montato è nero (si trova nella parte inferiore, vicino al collettore di aspirazione e al parabrezza), è corretto? Ho provato a scollegare il vecchio sensore e collegarlo al nuovo, ma purtroppo il sistema di climatizzazione continua a indicare -99°C come temperatura del motore.
La memoria degli errori è vuota.
L'auto non va più veloce di 180 km/h, ma sembra che qualcuno stia sempre premendo il freno (a sensazione).
Per favore, ho bisogno di aiuto, non riesco ad andare avanti.
Motore 1.9 TDI da 130 cavalli, anno di produzione 2001.
Tradotto il 23-10-2026, 7:11.
mserge
Messaggio14-08-2007, 15:33    Oggetto: Golf IV: Temperatura motore -99°C, problema Climatronik Cita
Per quanto ne so, i sensori neri e verdi si differenziano solo per la precisione (il verde è più preciso).
Puoi utilizzare un multimetro per misurare i sensori. I valori di riferimento dovresti trovarli da qualche parte. Nel caso migliore, entrambi i sensori sono difettosi. Nel caso peggiore, hai un'interruzione in un cavo o in un connettore. Un valore di -99° indica probabilmente "mancanza di contatto", secondo me.
Controlla l'interno del connettore (i contatti) e i fili (l'esterno). Forse è stato danneggiato in passato durante dei lavori sull'auto. È posizionato in una posizione piuttosto scomoda.
Affermi che la memoria degli errori è vuota. Cosa indica il sensore di temperatura quando viene letto tramite lo strumento di diagnostica, invece che tramite il sistema di controllo del clima?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 23-10-2026, 7:13.
Ross-Tech-Support
Messaggio15-08-2007, 16:16    Oggetto: Golf IV: Temperatura motore -99°C, problema Climatronik Cita
Le versioni più recenti di VAG-COM ti fornirebbero l'indicazione... nel blocco di misurazione appropriato.
-99.0 °C = Irrilevante/non utilizzato (ad esempio, in VW Golf/Jetta (1J))
Tradotto il 23-10-2026, 7:14.
jalla
Messaggio22-08-2007, 19:11    Oggetto: Golf IV: Temperatura motore -99°C, problema Climatronik Cita
Grazie per le risposte.
Ho ancora qualche domanda.
Potrebbe essere il termostato la causa di questo cattivo funzionamento?
Sono stati utilizzati pigmenti neri anche in passato?
Posso "danneggiare" il motore in questo modo?
È corretto dire: "Il serbatoio si trova sulla destra, vicino alla parete posteriore, verso la parete di spruzzo"?
Avverto una "esitazione" ben definita durante l'accelerazione, anche a circa 3600 giri/min.
Purtroppo, al momento non posso recarmi presso la Volkswagen, avrò la possibilità solo tra due settimane.
Motore ASZ, 1.9 TDI, 130 CV, anno 2001.
Tradotto il 23-10-2026, 7:16.
Nessun nuovo messaggio Audi A2: Documento, 2002, solo autonomia sul display Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: Installazione e Riqualificazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica climatizzatore per motore a 4 cilindri TDI? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Sharan: Modalità HE Upload
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A6: funzioni e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
