Chi ha già esperienza con un chip di tuning installato su un motore Audi MKB 1Z, centralina: 0 281 001 185?
Quale chip è stato installato e quali effetti sono stati ottenuti?
A 375.000 km, aggiungerei qualche spicciolo e sarebbe tutto a posto.
Con un interruttore che permette di guidare normalmente con una mappatura predefinita, ma che offre più potenza in caso di necessità o quando si desidera accelerare.
Jedoch musst du noch aufpassen, da du nach dem Steuergerät den alten 1Z-Motor mit 182Nm max. Avete coppia.
Di conseguenza, dotato di misuratore di portata dell'aria, pompa di iniezione con pistone a forma circolare, sensore esterno di pressione di sovralimentazione, ecc.
Quindi, qui è possibile fare molte cose, ma non si possono semplicemente copiare le soluzioni del "tuning" a 10 centesimo.
