LuiLatschi Ospite
31-03-2005, 22:59 Oggetto: Komisches Problem AFN |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Mein Audi A4 AFN macht komische macken seit seinem letzten laderschaden letzte woche.
Ab und zu, beim anlassen läuft er nicht rund,wie wenn er auf 3 zylinder laufen würde und raucht schwarz-blau,manchmal läuft er aber auch ganz normal an,die aussentemperatur hat keinen einfluß darauf. Wenn er dann nur auf drei Zylinder läuft schaukelt der motor dann so ca. 30sek vor sich hin bis ich dann ein paar mal richtig gas gegeben hab,dann fängt er sich wieder. Beim letzten mal leuchtete dann die fehlerkontrolle auf. Im Fehlerspeicher stand: Steuergerät falsch kodiert. Habs dann mit VAG-COM neu kodiert (00002),seitdem sind keine fehler mehr im speicher. Wenn ich ihn anlasse und er läuft normal an,raucht er blau,aber nur beim leicht gasgeben, über ca 2500 U/min ist kein rauch mehr zu sehen.
Woran kann das liegen?
Kraftstoffilter ist ca 5000 drin
LMM ist neu
Düsen sind getauscht,haben 20tkm
steuerzeiten sind geprüft,stimmen haargenau
relais 109?(heißt beim a4 glaub 214)
steuergerät selber?
oder wieder Pleuel verbogen,wie beim letzten Laderschaden?
Öl hat er übrigens die letzten 1000 km keinen Tropfen gebraucht
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18058 Karma: +796 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-03-2005, 23:19 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...] Hi,
hast Du nen Kompressionstest gemacht?
Grüße, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
LuiLatschi Ospite
31-03-2005, 23:22 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...]ja ,hab ich gemacht
zyl 1-3 23bar
zyl 4 24bar |
Georg-TDI Ospite
04-04-2005, 16:03 Oggetto: Re: Komisches Problem AFN |
Wie ist die Vorgeschichte des Laderschadens?
Was und wie ist kaputt gegangen und was ist überprüft/ersetzt worden? |
Georg-TDI Ospite
04-04-2005, 16:17 Oggetto: Komisches Problem AFN |
ja ,hab ich gemacht
zyl 1-3 23bar
zyl 4 24bar
Das ist schon unter der Verschleißgrenze! (Experten mögen mich korrigieren)
Meiner Meinung nach ist der Soll-Bereich bei 26-32 bar .
Springt er denn noch ohne langes Orgeln gut an? |
04-04-2005, 16:24 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...] Nächste Frage, ist der Kompressionstester ein Billig-Schätzeisen oder was vernünftiges?
Beim Billig-Schätzeisen kannst Du nun Schätzen, ob Dein Motor fertig ist oder das Schätzeisen dem Lebenszyklus vieler aktueller Produkte angepasst ist: 1.Kaufen, 2. Wegschmeißen...
Grüße, Rainer |
LuiLatschi Ospite
04-04-2005, 17:50 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...]anspringen tut er ohne orgeln,schlüssel rum und er läuft
prüfgerät ist von motometer,also schon was vernünftiges |
LuiLatschi Ospite
05-04-2005, 20:08 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...]heute morgen hatte ich wieder das gleiche symtom,bis das dann auf einmal die öldruckkontrolle anging und ich dann ne riesen lache öl unterm auto hatte -- Ölfilter zerissen
ich vermute ,daß das überdruckventil in der ölpumpe defekt ist und der öldruck viel zu hoch ist,wenn er dann nur auf 3 zylinder läuft ,drückts mir die hydros auf,meine letzten 2 turboschäden(einer mit 2 verbogenen pleuel) führe ich auch darauf zurück.
ist da was dran?
hatte hier jemand schonmal so was?
wo sitzt das ventil genau,gibts das einzeln,oder nur mit pumpe? |
Günther Ospite
05-04-2005, 20:15 Oggetto: Komisches Problem AFN |
kann der Öldruck so hoch werden, daß der Filter platzt?
MfG
Günther |
mullemaus Ospite
05-04-2005, 20:32 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...]Ja das geht. Wir hatten einen Fall, da platzte nicht der Filter aber zumindestens der Gummidichtring fliegt dann weg. Das Öl verteilt sich dann im Gelände.  |
LuiLatschi Ospite
05-04-2005, 20:34 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...]sitzt das ventil in der ölpumpe? |
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
05-04-2005, 22:41 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...] Wow das ist echt heftig, hab ich noch nicht erlebt damit das passieren kann.
Meistens ist der öldruck ja zuwenig.
Wenn ich jetzt in der schule aufgepasst habe, dann wird der öldruck im Öl filter begrenz
durch einen Beipass ventil.Bei 5 bar oder so
Ob der Druck jetzt durch den filter geregelt wird weiß ich leider nett
Also ich kann mir nocht vorstellen damit due Pumpe was ab hatt
Hast du eine möglich keit den öldruck zu messen ? B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profilo MP Email Garage |
LuiLatschi Ospite
05-04-2005, 23:19 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...]es gibt noch ein anderes ventil als das im ölfilter,das den öldruck begrenzt.
sitzt meistens in der ölpumpe,nur beim 1.9 tdi weiß ichs nicht genau.
öldruck messen könnt ich schon,aber es ist kein tropfen öl mehr im motor und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher ,das es von dem kommen muß,wüsste sonst nicht,warum der öldruck viel zu hoch sein sollte |
rinderwahnsinn Ospite
06-04-2005, 8:33 Oggetto: Komisches Problem AFN |
Das ist zwar richtig, funktioniert aber nur wenn der Filter das Hindernis ist (verstopft).
Der Ölfilterbypass kann nichts gegen einen zu hohen Systemdruck machen. Er umgeht nur den Ölfilter, so dass der Motor im Notfall zumindest ungefiltertes Öl bekommt.
Soweit ich ich mich zu erinnern glaube ist das Druckregelventil im VAG-Motor direkt an der Ölpumpe verbaut und diese muss ausgebaut werden.
Vergiss nicht den Öl-Wasser Wärmetauscher zu prüfen.
CU |
LuiLatschi Ospite
08-04-2005, 17:59 Oggetto: Komisches Problem AFN |
[Traduzione in corso...]wollte nur schnell sagen,daß mein auto wieder läuft,am ölüberdruckventil war der kolben fest,hab gestern ne neue ölpumpe reingemacht,öldruck ist wieder top,läuft auch wieder ganz normal an und raucht nicht mehr,hoffe er läuft jetzt mal ne weile ohne probleme |
