Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI?
morti850tdi
Messaggio16-09-2004, 8:00    Oggetto: Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI? Cita
Nella Volvo 850 TDI è installato un motore che, in realtà, proviene da Audi, dove è identificato con il codice AEL.
Le 4 iniettori standard hanno lo stesso codice prodotto presso la Bosch, mentre l'iniettore con l'attuatore a corsa dell'ago ha un codice diverso!
È solo marketing, oppure c'è qualcos'altro? Non dovrebbe anche la garanzia del produttore (NHG) applicarsi alle auto Audi con motori prodotti da Volvo, dato che si tratta dello stesso motore?
Morti.
Tradotto il 12-10-2026, 15:29.
Rudi
Messaggio16-09-2004, 8:35    Oggetto: Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI? Cita
Ciao Morti,
Tecnicamente, i pezzi dovrebbero essere identici.
Potrei immaginare che Volvo (o Bosch per Volvo) ...
ha installato una spina diversa.
Se potessi fare una foto della spina, sarebbe molto utile.
Ciao Rudi,
Tradotto il 12-10-2026, 15:30.
morti850tdi
Messaggio18-04-2005, 19:49    Oggetto: Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI? Cita
La spina è la stessa, ma la lunghezza del cavo è diversa.
Nel kit degli iniettori Volvo, il cavo è lungo solo circa 20 cm, mentre in quello Audi è lungo circa 1 metro!
Quindi, non ci sono problemi nell'utilizzare il supporto per ugelli NHG di un Volvo su un Audi.
Questo è interessante anche perché aziende come Volvo o Bosch non sostituiscono più i supporti degli iniettori, il che rende la sostituzione di questi componenti molto costosa. Audi, invece, continua a sostituire i supporti degli iniettori, il che è circa 700 euro, ovvero circa 600 euro più economico.
Tradotto il 12-10-2026, 15:31.
lappen
Messaggio18-04-2005, 20:03    Oggetto: Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI? Cita
Attenzione! Ho avuto l'esperienza che i meccanici sono molto scrupolosi e accettano solo lo scambio 1:1. In altre parole, se proponete un numero di parte diverso, lo scambio potrebbe essere difficile o addirittura impossibile.
MichaC.
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-04-2005, 21:11    Oggetto: Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI? Cita
lappen ha scritto:
Ma attenzione! Ho avuto l'esperienza che i meccanici sono molto scrupolosi e accettano solo lo scambio 1:1. In altre parole, se proponi un codice ricambio diverso, la sostituzione potrebbe essere difficile o addirittura impossibile.
Ed è giustamente così! Il rivenditore riceve un rimborso per i pezzi restituiti solo se il pezzo originale e il pezzo di ricambio sono identici! Questo ha causato diversi problemi nel nostro magazzino. Per questo motivo, i ragazzi ora fanno molta più attenzione.
Micha.
Seat Toledo (1L) Bj.98 AFN 0.216er Düsen, VNT-17 Lader, 1,2bar Ladedruck, Speedbuster-Box, langer 5.Gang -- bis 03.06
VW Bora Variant Sport Edition Bj.02 AJM mit ******** OBD Tuning -- ab 03.06
Tradotto il 12-10-2026, 15:33.
audi-quat
Messaggio22-04-2005, 7:36    Oggetto: Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI? Cita
È possibile acquistare gli iniettori per Volvo? In caso affermativo, sono più economici rispetto a quelli Audi? Oppure è meglio ordinarli direttamente da Bosch?
Saluti, Rob.
morti850tdi
Messaggio22-04-2005, 9:29    Oggetto: Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI? Cita
Come già scritto: Bosch e Volvo offrono i kit completi di supporti per iniettori solo come prodotti nuovi e non accettano i vecchi come permuta. Il costo per tutti e 5 i supporti è di circa 1300 euro!
Teoricamente, si potrebbero installare anche gli iniettori Volvo negli Audi AEL, tuttavia, nella combinazione con gli iniettori NHG, il cablaggio di Volvo risulta troppo corto.
Tradotto il 12-10-2026, 15:34.
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Richiamo VW/Audi: Controlli e Aggiornamenti Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AUDI A4 AJM: Problema risolto (06/2000) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione alzacristallo elettrico AUDI A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
