Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
MWeid
Messaggio21-04-2005, 12:18    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Ho già usato la funzione di ricerca, ma purtroppo non ho trovato nulla di preciso. icon_wink.gif
Golf III, modello 1Z, anno di produzione 1995, senza aria condizionata.
Ho discusso recentemente con i miei amici del problema del ventilatore del radiatore, e il risultato è stato:
Nelle auto a benzina, la ventola si attiva frequentemente dopo lo spegnimento, soprattutto durante l'estate (questo accade spesso con la Corrado VR6). Nelle auto diesel, invece, si attiva principalmente dopo viaggi a pieno carico (ad esempio, in autostrada). Un meccanico (e proprietario di un'auto diesel) ha detto che, quando lascia il suo Golf IV acceso a motore al minimo per circa 15 minuti, la ventola si attiva.
La mia ventola non funziona da tre anni (da quanto ho comprato l'auto), anche se percorro ogni giorno l'autostrada e a volte mi piace anche accelerare. icon_twisted.gif
Tutti i fusibili sono a posto. È possibile simulare un aumento della temperatura del liquido di raffreddamento collegando una resistenza al connettore del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, in modo che la ventola si avvii icon_question.gif?
Forse ho semplicemente utilizzato i termini di ricerca sbagliati; se l'argomento è già stato trattato, basta fornire un link. icon_rolleyes.gif
Grazie mille e cordiali saluti.
Mathias.
doppelteglasur
Messaggio21-04-2005, 12:42    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Ciao!
La cosa migliore è testarlo tramite VAG COM, utilizzando la funzione 'diagnostica degli attuatori'. Se il ventilatore si attiva, l'unico componente che potrebbe essere difettoso è il sensore di temperatura sul radiatore.
Un'altra possibilità sarebbe quella di scollegare il connettore dal sensore di temperatura e cortocircuitare i contatti.
In generale, nei motori TDI è normale che la ventola si attivi raramente, poiché il calore residuo è significativamente inferiore rispetto ai motori a benzina, grazie alla maggiore efficienza.
Nel motore Vr6, è presente un sensore aggiuntivo per la temperatura dell'aria in aspirazione, che attiva la ventola se necessario.
Messaggio21-04-2005, 13:25    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
...quindi, senza fare grandi previsioni... negli ultimi 60.000 km, la mia ventola non si è mai attivata dopo lo spegnimento dell'auto, né ha mai funzionato a massima velocità in modo udibile.
wolfi_b
Messaggio21-04-2005, 13:41    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Ho la mia B4 da 55.000 km e non ho mai sentito il ventilatore, ma non sono mai rimasto bloccato in ingorghi con molto caldo.
Nel mio caso, la ventola non viene attivata e disattivata dalla centralina, ma da un interruttore di temperatura posizionato nella parte anteriore del radiatore; quindi, non è possibile effettuare alcun test tramite VAG-COM.
Si può però bypassare l'interruttore.
Secondo me, anche nel tuo caso è la stessa cosa.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
doppelteglasur
Messaggio21-04-2005, 13:49    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Ho la mia B4 da 55.000 km e non ho mai sentito il ventilatore, ma non sono mai rimasto bloccato in un ingorgo con molto caldo.
IMHO, la situazione da te non è diversa.
Non so se sia lo stesso per l'Audi, ma sulla mia Golf G3 TDI (AFN) si fa tramite la diagnostica degli attuatori. Ed è del 1996.
wollif
Messaggio21-04-2005, 13:59    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Ho anche una Golf III 1Z del 1994 e vorrei raccontarvi un aneddoto riguardo alla ventola di raffreddamento:
Ho fatto fare diverse riparazioni alla mia auto presso il mio meccanico di fiducia, tra cui la sostituzione della pompa dell'acqua. Quando sono andato a ritirare l'auto, mi ha chiesto se avessi mai fatto qualcosa al sistema di raffreddamento. Io non avevo toccato nulla. La sua domanda era dovuta al fatto che avevano fatto partire il motore e aspettavano che la ventola si accendesse, ma non lo faceva. Il problema era che la spina era stata staccata... Così ho guidato per anni, percorrendo ogni giorno 100 km senza utilizzare la ventola di raffreddamento, e a quanto pare, questo non ha causato danni all'auto.
Vorrei.
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio21-04-2005, 14:01    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Nelle mie Golf IV, entrambe le ventole funzionano sempre a bassa velocità (a temperatura di esercizio normale). Mi sono anche io un po' stupito.
MWeid
Messaggio21-04-2005, 15:21    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Ho già eseguito la diagnosi dell'attuatore, ma in quel caso la ventola non si è accesa. La diagnosi dell'attuatore nel modulo di controllo del motore icon_question.gif, oppure la ventola è controllata da un altro modulo?
Vado a dare un'occhiata e vi farò sapere...
Mathias.
Messaggio21-04-2005, 16:38    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
MWeid ha scritto:
Ho già eseguito la diagnosi dell'attuatore, ma in quel caso il ventilatore non si è attivato. La diagnosi dell'attuatore nel centralina motore icon_question.gif oppure la ventola è controllata da un'altra centralina?
A quanto ne so, nel sistema 1Z non è possibile fare altro tramite la diagnostica degli attuatori, perché questo sistema non ha la funzione di ventilazione di post-raffreddamento controllata dall'unità di controllo motore (MSG).
L'AFN nel G3 ha qualcosa del genere.
Altrimenti, secondo la mia esperienza, il termostato nel radiatore può rompersi abbastanza frequentemente senza che se ne accorgano, con la conseguenza che, nonostante il motore sia surriscaldato, la ventola non si avvia (in questo caso, un'officina potrebbe aspettare a lungo e, magari, riparare direttamente la guarnizione della testata icon_evil.gif).
Per questa semplice ragione, nei miei veicoli, l'installazione di un interruttore manuale per la ventola di raffreddamento è spesso una delle prime modifiche che apporto.
MWeid
Messaggio22-04-2005, 7:05    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
@Ulf:
Quando accendi la ventola (sempre in estate/solo dopo aver raggiunto la massima potenza, ecc.) e per quanto tempo? Affermeresti che gli interruttori termici sono generalmente inaffidabili, oppure il rischio che comportano è semplicemente troppo alto, nel senso che 'una piccola causa (l'interruttore termico) può portare a un grande danno (guasto alla guarnizione della testata)?'
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Sarebbe anche possibile realizzare un circuito che, premendo un pulsante, faccia funzionare la ventola per, ad esempio, 5 minuti, eventualmente anche in modo dipendente dalla temperatura (so programmare microchip PIC). Più affidabile del termostato. icon_cool.gif
Hmmm, ora mi è venuta un'altra idea: costruire io stesso un sistema di monitoraggio multifunzione (MFA) basato su un microcontrollore PIC, con la possibilità di impostare la temperatura dell'olio, la temperatura dell'acqua, il consumo di carburante, ecc. Questo potrebbe essere un'ulteriore voce nel menu, intitolata 'Ventola'. Forse alla fine lo farò comunque... icon_rolleyes.gif
icon_arrow.gif Ritorno all'argomento:
Se il termostato fosse funzionante, sarebbe quindi possibile far funzionare il ventilatore se l'auto rimane ferma al minimo per un po' di tempo (precedentemente, ovviamente, riscaldandola un po')? Per quanto tempo circa?
Nel fine settimana, controllerò il termostato e proverò a bypassarlo per assicurarmi che il resto (il cablaggio e il motore della ventola) siano in ordine.
Grazie mille.
Mathias.
Julian
Messaggio22-04-2005, 7:09    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Per questa semplice ragione, nei miei veicoli, l'installazione di un interruttore manuale per la ventola del radiatore è spesso una delle prime modifiche che vengono apportate.
icon_question.gif Mi dispiace, ma queste parti si rompono estremamente raramente, o quasi mai. Inoltre... i motori TDI e il calore di scarto, icon_wink.gif non sono esattamente compatibili.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio22-04-2005, 8:03    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Ciao Ulf,
Per questa semplice ragione, installo sempre una ventola di raffreddamento manuale come una delle prime modifiche sulle mie auto.
Non voglio lamentarmi... ma una cosa del genere era di serie icon_wink.gif nella mia auto. Quando si accende l'aria condizionata, entrambe le ventole si mettono in funzione con una vera e propria tempesta.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio22-04-2005, 11:14    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Julian ha scritto:
icon_question.gif Scusi, queste parti si rompono raramente, o quasi mai. Inoltre... i motori TDI e il calore di scarto, non sono esattamente compatibili. icon_wink.gif
Potrebbe essere, ma se si è già dovuto sostituire un interruttore termico chiaramente difettoso in un motore a benzina che stava per raggiungere la temperatura di ebollizione, la percezione soggettiva di "raro" (e le conseguenze che ne derivano) cambia un po' . . . icon_wink.gif
Julian
Messaggio22-04-2005, 11:45    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Potrebbe essere, ma se si è già dovuto sostituire un interruttore termico sicuramente difettoso in un motore a benzina che stava per raggiungere la temperatura di ebollizione, la percezione soggettiva di 'raro' (e le conseguenze che ne derivano) cambia un po' . . . icon_wink.gif
Sì, ho appena evitato di ascoltare l'affermazione di Jan. Ma se avessi un climatizzatore, il tuo motore non genererebbe temperature così elevate nel liquido di raffreddamento e potresti semplicemente attivare tutto comodamente tramite il sistema di infotainment: hihi.
In tutti questi anni, durante i quali ho lavorato sulle mie/nostre auto, questo tipo di componente si è rotto solo una volta. Sulla mia Golf4 ALH..., ma non ha mai dato problemi di surriscaldamento. icon_smile.gif
Inoltre, ritengo che la regolazione manuale sia inutile, perché le unità di misura del tachimetro forniscono valori mediati (quindi richiederebbe l'installazione di un'unità aggiuntiva) e di conseguenza i ventilatori funzionano troppo poco o troppo (con conseguente impatto sul consumo di carburante).
Messaggio22-04-2005, 12:52    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
Julian ha scritto:
Se avessi un sistema di climatizzazione, il tuo motore non genererebbe temperature di liquido di raffreddamento così elevate e potresti attivare tutto comodamente tramite l'interfaccia utente. :hihi:
. . . a condizione che la trasmissione del comando di accensione al sistema di climatizzazione e la reazione "ventola accesa" non vadano persi in qualche modo a causa di interferenze digitali icon_twisted.gif
Ecco perché preferisco il mio interruttore di sicurezza, che è collegato direttamente alla relè per l'attivazione automatica della ventola: "semplice" è ancora la soluzione più sicura (so che probabilmente non ti sono noti casi in cui l'accensione della ventola tramite il climatizzatore non funzioni... e a me non sono noti casi in cui l'accensione della ventola tramite l'interruttore manuale non funzioni icon_mrgreen.gif).
Inoltre, ritengo che la regolazione manuale sia inutile, perché le unità di misura del tachimetro forniscono valori bufferizzati (quindi è necessario installare uno strumento aggiuntivo) e di conseguenza i ventilatori funzionano troppo poco o troppo. (Consumo di carburante).
In caso di emergenza, userei questo dispositivo solo quando il mio indicatore supererà la soglia dei 90°C. Allora, lentamente arriverà il momento...
rinderwahnsinn
Messaggio22-04-2005, 18:33    Oggetto: Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Cita
e non conosco alcun caso in cui l'accensione della ventola tramite interruttore manuale non funzioni icon_mrgreen.gif.
Conosco tre casi in cui la guarnizione della testata si è rotta perché la ventola era bloccata meccanicamente. Anche se avessi un interruttore, non ti servirebbe a niente.
Se il termometro si allontana dalla marca dei 90°, significa che la temperatura è di almeno 112°.
Questa è la soglia di intervento per i termostati, e a seconda del tipo, il quadro strumenti attiva la ventola a 115° - 118° tramite la centralina di controllo della ventola.
Considero utile avere un interruttore di riserva per la protezione contro il surriscaldamento. I termostati si guastano raramente, e i veicoli più recenti avvertono in caso di sovratemperatura tramite segnali luminosi e acustici. Inoltre, questo sistema è addirittura ridondante, poiché il sensore di temperatura funziona come sensore combinato (KI/EDC).
CU.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi liquido freni MIL, nessuna funzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Come verificare la funzione GRA? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola EGR: controllo e funzionamento. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo OBD: Verifica la corretta funzionalità. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo AGR: Differenziale pressione filtro antipartico... Tecnologia Motori Diesel
