robertf Ospite
23-05-2005, 13:33 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
Cosa si può fare se si ha l'impressione che il motore risponda in modo meno reattivo alle accelerazioni dopo la manutenzione effettuata in officina, rispetto a prima?
Ho trovato nel forum solo un suggerimento su come rimuovere il connettore del pedale della frizione. Se si fa questo, il motore reagisce direttamente ai movimenti dell'acceleratore. Tuttavia, non volevo ricorrere subito a una soluzione così drastica, e bisogna smontare parecchia carrozzeria per raggiungere il connettore. Per un semplice test, mi sembra uno sforzo troppo grande.
Qualcuno di voi (purtroppo non ho un VAG-COM) sa se esiste un parametro nel centralina del motore per la regolazione dell'ammortizzazione e se questo può essere modificato tramite la diagnostica VAG? Magari qualcuno dei ragazzi ha giocato con le impostazioni e poi nessuno ne sa più nulla...
Grazie mille per il vostro aiuto!
Robert.
Tradotto il 07-08-2026, 12:24.
Rudi Ospite
23-05-2005, 13:44 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
È utile per chiunque voglia aiutarti se indichi nella tua firma (-> profilo) almeno il tipo di veicolo e le lettere identificative del motore (MKB, visibili sul blocco motore, sull'etichetta dei dati di produzione o su altri documenti del veicolo).
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 07-08-2026, 12:25.
robertf Ospite
23-05-2005, 19:03 Oggetto: Rimozione tatuaggi: prezzi e metodi efficaci |
Ciao Rudi,
hast recht, habe ich jetzt nachgeholt. Scusa ancora!
Robert.
Tradotto il 07-08-2026, 12:26.
hb2000 Ospite
24-05-2005, 7:57 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
Se si stacca il pulsante sul pedale della frizione, anche il sistema GRA smette di funzionare, a meno che non si bypassi direttamente il sensore della frizione, ma questa soluzione non è consigliabile.
Rudi Ospite
24-05-2005, 8:05 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
Ciao Robert,
In linea di principio, la centralina del tuo veicolo potrebbe già essere programmabile (dovresti verificarlo).
(Pubblicare il numero di parte) e potrebbe (se Oettinger non ha preso precauzioni).
durante un intervento di manutenzione presso un'officina del gruppo Volkswagen, ho ricevuto un aggiornamento software.
con cui tutte le modifiche verrebbero annullate.
Tradotto il 07-08-2026, 12:27.
frebert Blaumann
Iscritto il: 26/07/2004 Messaggi: 71 Karma: +3 / -0 Località: Chiemgau
24-05-2005, 16:23 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
Cosa hanno fatto esattamente in officina? Sarebbe utile avere maggiori informazioni! Forse hanno sostituito la cinghia di distribuzione o gli iniettori?
Franz.
1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3
Tradotto il 07-08-2026, 12:28.
robertf Ospite
24-05-2005, 17:59 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
No, il tuning non è andato perso, lo capirei  .
Nell'officina è stata eseguita solo una normale manutenzione di routine e la convergenza delle ruote è stata regolata.
Volevo solo sapere se esiste un parametro per la regolazione dell'ammortizzatore, simile a quello che si usa per calibrare il sensore del serbatoio o l'indicatore di consumo.
Qualcuno può confermare che il valore è codificato in modo permanente nella centralina e non può essere modificato accidentalmente durante la connessione del dispositivo di diagnostica?
Cordiali saluti.
Robert.
Tradotto il 07-08-2026, 12:30.
24-05-2005, 20:41 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
robertf ha scritto: | | Qualcuno può confermarmi che il valore è codificato in modo permanente nella centralina e non può essere modificato accidentalmente durante la connessione del dispositivo di diagnostica? |
A quanto ne so io, è così.
Per modificare la "sensibilità del pedale", non è sufficiente un dispositivo di diagnostica; è necessario ricorrere alla rimappatura della centralina (chip tuning).
Tradotto il 07-08-2026, 12:31.
Profilo MP Garage |
ObenbeiMutti Ospite
25-05-2005, 17:25 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
In un'auto di lusso (ML CDI) come questa, è generalmente possibile intervenire sulla centralina tramite laptop, grazie a un tecnico specializzato. Questo poi chiede: 'Come funziona la centralina? Volete avere un po' più di potenza? Possiamo rendere la risposta dell'acceleratore un po' più sensibile?'.
Non so come Ottinger e altri risolvano questo problema con i veicoli Volkswagen.
robertf Ospite
26-05-2005, 11:52 Oggetto: Pedale acceleratore: smorzamento e manutenzione |
Ok, dann weiß ich Bescheid! Grazie a tutti!
Robert.
Tradotto il 07-08-2026, 12:32.
