Rumore finestra elettrica: cause e soluzioni
ObenbeiMutti
Messaggio13-05-2005, 12:18    Oggetto: Rumore finestra elettrica: cause e soluzioni Cita
Da poco tempo, quando apro la finestra (modello G3, due ante), sento un rumore strano proveniente dalla parte inferiore. Invece di muoversi verso l'alto, fa un rumore che ricorda vagamente lo strappo di una corda o la compressione di una copertura in plastica dura sotto un forte peso.
Compare solo nella parte inferiore, negli ultimi due terzi del percorso. Si osserva inoltre che, in questo tratto, il dispositivo si muove a scatti verso l'alto.
Con le mie due mani destre, ho paura di rimuovere il pannello della porta senza danneggiare nulla. Cosa devo fare attenzione? Ho bisogno di viti di ricambio, perché quelle originali potrebbero rompersi durante lo smontaggio (come succede a volte con i sistemi di irrigazione)? Potrei danneggiare l'intero pannello o addirittura strappare dei cavi?
Che rumore può essere? Corro il rischio che il finestrino non si alzi più? Qualcuno che guida una G3 sa qualcosa a riguardo e ha dei consigli?
Molte grazie.
Cordiali saluti.
Tradotto il 27-10-2026, 7:59.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore di cigolio: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rumore motore 2.5 TDI BAU 2003 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Correlazione tra tasso AGR e rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP Tecnologia Motori Diesel
