ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio
Burki
Messaggio22-11-2005, 14:06    Oggetto: ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Cita
Non so come fare, ho una domanda molto semplice: come si rimuove la vite a brugola posteriore del supporto della pompa di iniezione (motore AEL da 2,5 litri TDI)? Questa vite si trova tra il blocco motore e il corpo della pompa, e a quanto ne so, è l'unica vite a brugola; le altre tre sono viti a esagono.
Esiste uno strumento specifico per questo? Non riesco a raggiungerlo con le mie prolunghe perché la pompa del vuoto è d'intralcio...
Saluti, Burkhard.
Tradotto il 28-09-2026, 3:49.
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio22-11-2005, 21:18    Oggetto: ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Cita
Certo, ci sono 3 viti a brugola e 1 vite a testa svasata. Per la vite a testa svasata, uso sempre una chiave a cricchetto piccola con due o tre prolunghe. Una chiave a cricchetto grande non ci sta. È sempre una gran fatica ogni volta, e spesso mi strappo le pinne o me le brucio, ma ce la faccio.
Thomas.
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Burki
Messaggio23-11-2005, 16:05    Oggetto: Guida: Metodo elegante per [Thema] Cita
Ciao, grazie per il consiglio, proverò. L'ho già provato una volta in questo modo, ma poi ho dovuto interrompere perché non ci riuscivo. Bisogna spalmare la vaselina sulle dita per riuscire a raggiungere la parte desiderata...
icon_lol.gif Pensavo che ci fosse un trucco o un metodo più elegante. Quindi, se qualcuno sa qualcosa, sarei felice di saperlo!
Saluti, Burkhard.
Tradotto il 28-09-2026, 3:51.
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema nell'impostazione dell'inizio dell'iniezione VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi accelerazione motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione di vetri posteriori aggiuntivi per Audi C4 ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza ri... Tecnologia Motori Diesel
