Cosa modificare in una nuova centralina?
TDIFan
Messaggio26-08-2002, 16:38    Oggetto: Cosa modificare in una nuova centralina? Cita
Un mio conoscente aveva continuamente problemi con la centralina del suo motore. Ora, per caso, ne ha trovato una nuova (con lo stesso codice ricambio VW).
Ecco la mia domanda: È possibile sostituire la vecchia centralina con quella nuova semplicemente, oppure è necessario effettuare diverse regolazioni? Ho letto qualcosa sull'immobilizzatore e sull'anticipo di accensione, ma non sono sicuro. È necessario modificare qualcos'altro?
Cordiali saluti.
Tradotto il 15-09-2026, 2:25.
Rudi
Messaggio26-08-2002, 21:08    Oggetto: Cosa modificare in una nuova centralina? Cita
A seconda della centralina (STG), potrebbe essere necessario effettuare una codifica (ad esempio, per distinguere tra cambio manuale e automatico), e se è presente un sistema di gestione delle prestazioni (WFS), questo deve essere configurato correttamente per la centralina.
Inoltre, sarebbe necessario riattivare, ad esempio, la funzione GRA (che, eventualmente, si potrebbe anche disattivare, ma secondo me sarebbe inutile).
Di solito, ulteriori impostazioni non sono necessarie (a meno che la centralina 'nuova' non sia, per qualche motivo, completamente sregolata).
Saluti, Rudi.
Tradotto il 15-09-2026, 2:26.
Nessun nuovo messaggio La chiave di ricambio non può essere duplicata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pulizia DPF: quali valori modificare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modulo deve essere riprogrammato??? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impianto vuoto: tempi di avviamento. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
