cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
08-07-2005, 12:06 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
Ho trovato il thread precedente, però non c'è niente riguardo a un ingranaggio più lungo per la trasmissione ASD...
esist anche qualcosa di più lungo adatto, e se sì, da quale cambio e con quale numero di parte?
Grazie mille. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben!
08-07-2005, 13:24 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
"Invece, sii contento di avere già l'ASD."
La mia CTN (per il sistema combinato) è significativamente più corta.
Il CYP dell'AFN è più lungo.
Questo non è vero, correzione vedere sotto !!!
Guarda:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.htmlTransparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Frank A. Blaumann
2000 Volkswagen Golf Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
08-07-2005, 15:44 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
dieselmartin ha scritto: | Guarda, sei contento di avere già l'ASD.
Guarda:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html |
@ dieselmartin Sei sicuro di avergli aiutato? Il CYP non è più lungo dell'ASD...
@ cksIT
* **5. Gang:** 5ª marcia
* **6. Gang:** 6ª marcia
* **7. Gang:** 7ª marcia
* **8. Gang:** 8ª marcia
* **9. Gang:** 9ª marcia
* **10. Gang:** 10ª marcia
* **11. Gang:** 11ª marcia
* **12. Gang:** 12ª marcia
* **13. Gang:** 13ª marcia
* **14. Gang:** 14ª marcia
* **15. Gang:** 15ª marcia
* **16. Gang:** 16ª marcia
* **17. Gang:** 17ª marcia
* **18. Gang:** 18ª marcia
* **19. Gang:** 19ª marcia
* **20. Gang:** 20ª marcia
* **21. Gang:** 21ª marcia
* **22. Gang:** 22
02A 311 361 AM; 02A 311 158 AF = 28/40 = 0,7
02D 311 361; 02D 311 158 = 32/47 = 0,681
02Z311158A; 02Z311361A = 27/41 = 0,658 (in questo caso è necessario modificare la molla di contatto del fissaggio del pignone)
Tuttavia, non mi assumo alcuna responsabilità...
Cordiali saluti, Frank '00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Profilo MP Garage |
cksIT Blaumann
12-07-2005, 6:40 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
ok grazie
Devo prima controllare il mio modulo, e poi vediamo. Però, mi sta già venendo voglia di fare qualcosa. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben!
12-07-2005, 10:57 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
Allora, la tabella non è corretta!
ASD Asse: 60:19
ASD 5ter: 33:46
CYP Asse: 60:19 (quindi uguale)
CYP 5ter: 29:39
Quindi, almeno in questo caso, 3,65 %
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
12-07-2005, 11:01 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
Ecco il confronto ASD (normale G3)-CTN (Variante)
Profilo MP Garage |
Frank A. Blaumann
12-07-2005, 13:22 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
Non so proprio cosa vuoi fare con il tuo CTN, l'uomo ha un cambio ASD e vuole che questo sia più lungo.
La tabella è corretta e per te riscrivo anche la frase iniziale fino alla fine: Il CYP è più corto rispetto all'ASD, non più lungo (la traduzione esatta l'hai già fatta tu).
Profilo MP Garage |
12-07-2005, 13:50 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
Ciao Frank
Anche se all'inizio mi sono sentito un po' stupido, ho trovato l'errore nel mio calcolo.
Ho guardato troppo i denti del primo giardino.
ASD, CTN e CYP hanno un rapporto di trasmissione 60:19.
Il quinto è:
CTN 34:45 = 0.7555
ASD 33:46 = 0.714
CYP 29:39 = 0.744
Quindi, abbiamo sicuramente un ordine (nel senso matematico) CTN -> CYP -> ASD
È l'ASD già il cambio 02A più longevo?
Profilo MP Garage |
Frank A. Blaumann
12-07-2005, 14:12 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
Ciao Martin,
per farti un po' di dispetti: 33:46 è 0,717 (sì, lo so che era solo un'illusione ottica)
Sì, credo che sia la combinazione più lunga disponibile in serie. Le lunghe 5e da altri cambi, vedi sopra.
P.S. forse il mio tono è stato un po' brusco, scusatemi, però ho trovato anche la vostra prima risposta alla domanda originale un po' inutile (Dovreste essere grati anche solo di avere l'ASD). Il mio CTN (per il sistema combinato) è significativamente più corto. '00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Profilo MP Garage |
cksIT Blaumann
14-07-2005, 13:31 Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd |
Mi dispiace, non avevo attivato la notifica via email.
Quindi, se ho capito bene, non ci sono marce più lunghe di serie...
Cosa ne pensi degli elementi menzionati sopra, si possono integrare facilmente? Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben!
