Misuratore massa d'aria
Hugo001
Messaggio18-06-2005, 7:09    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
Ciao, ho un problema. Sono andato da un amico e lui mi ha detto che la mia Passat ha poca potenza per un motore TDI 1.9 da 115 cavalli.
Abbiamo sostituito il misuratore di massa d'aria con uno nuovo e, guarda caso, l'auto ora funziona perfettamente. javascript:emoticon('icon_biggrin.gif')
Dopo averlo avviato per la seconda volta, ho riavuto le prestazioni come al solito.
Abbiamo poi scambiato altre 2 parti, che si trovano entrambe sul lato posteriore del motore.
Tutto senza successo. javascript:emoticon('icon_cry.gif')
Piangere o essere molto triste.
Ora desidera sostituire anche il componente del misuratore di portata d'aria e quello situato dietro il radiatore. Cosa altro si può fare?
Tradotto il 22-09-2026, 5:36.
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio18-06-2005, 7:38    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
Non credo che qualcuno possa davvero aiutarti con questa descrizione.
Messaggio18-06-2005, 12:06    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
Così non funzionerà.
1. Leggere la memoria degli errori, nel caso in cui sia intervenuta la modalità di emergenza.
2. Confrontare i valori effettivi e i valori desiderati di LMM; il valore effettivo deve sempre essere superiore al valore desiderato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 22-09-2026, 5:37.
Hugo001
Messaggio20-06-2005, 3:01    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
17964 - La pressione di sovralimentazione ha superato il limite minimo.
P1556 - 35-00 - -
wolfi_b
Messaggio20-06-2005, 6:36    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
Hai già provato a utilizzare la funzione di ricerca?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
syncro peter
Messaggio20-06-2005, 7:44    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
Anche se inserisci solo il numero 17964, ti verranno forniti numerosi risultati.
Sono una brava persona icon_twisted.gif.
Codice di errore: 17964.
Controllo della pressione di sovralimentazione: limite minimo superato.
Possibili cause:
Elettrovalvola di limitazione della pressione di sovralimentazione (N75) difettosa, raccordi dei tubi che perdono.
Turbocompressore difettoso.
Perdita di pressione tra il turbocompressore e il motore (nel circuito della pressione di sovralimentazione).
Possibili conseguenze:
prestazioni ridotte.
Pressione di sovralimentazione troppo bassa.
Tradotto il 22-09-2026, 5:39.
hb2000
Messaggio20-06-2005, 10:36    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
In questo caso, un indicatore della pressione di sovralimentazione può essere di grande aiuto. Altrimenti, è necessario innanzitutto verificare l'integrità del circuito del turbocompressore e poi procedere con ulteriori verifiche.
Tradotto il 22-09-2026, 5:40.
Hugo001
Messaggio21-06-2005, 6:56    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
Certo, nessun problema. Forniscimi il testo che desideri tradurre.
hb2000
Messaggio21-06-2005, 13:29    Oggetto: Misuratore massa d'aria Cita
e la funzione di ricerca è assolutamente fantastica in questo forum -> ne vale davvero la pena icon_biggrin.gif.
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a b... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sensore di massa d'aria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misuratore di pressione: la storia completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa d'aria: calibrazione e correzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore di massa d'aria da eBay? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di flusso d'aria Audi 90 20v Tecnologia Motori Diesel
