AFN Temp. Problem?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
KombiBlue
Messaggio20-07-2005, 13:19    Oggetto: AFN Temp. Problem? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, seit einiger Zeit zeigt mein Passat '98 AFN ein merkwürdiges Verhalten:
Bei kaltem Motor ist die Glühkontrolle lange an. (Wie im tiefsten Winter!)
Und manchmal ist dann auch die Leerlaufdrehzahl leicht erhöht. Wie eben bei einem Kaltstart im Winter!
Ich denke mal, da ist ein Temp. Sensor defekt. Aber welcher ist dafür zuständig?
Danke füe eure Hilfe.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio: come controllarla e perché. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio log-File der Öl- und Kw-Temp bei standheizung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kuehlwasser Temp. schwankungen 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo temperatura: come fare? Tecnologia Motori Diesel
