LIMA Lebensdauer? Wartung? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag12-01-2007, 10:44    Titel: LIMA Lebensdauer? Wartung? Antworten mit Zitat
JO
das SSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUU hat mich bei der letzte AU (die erste mit Freilauf) fast in den Tod geschickt. Der Pruefer dreht den Trekker hoch und beim Gas wegnhemen schreit da vorne was ganz erbaermlich ... "Das wars dann" dachte ich.
Werden EURO4 DPF TDIs auch noch getreten ?
Beitrag12-01-2007, 12:37    Titel: LIMA Lebensdauer? Wartung? Antworten mit Zitat
MArtin, hast meines Wissens Glück, du bekommst keinen Rüssel in den Auspuff sondern nur einen OBD Stecker in den Innenraum. Das hat noch den zweiten Vorteil, es ist etwas billiger, man glaubt es kaum.
Beitrag12-01-2007, 15:01    Titel: LIMA Lebensdauer? Wartung? Antworten mit Zitat
*neidischguck*
Mir hat ein TÜVler in einem zufälligen Gespräch mal gesagt, meiner mit EU3 wird noch getreten, UND via OBD gezapft.
Na ja, demnächst ist es soweit.
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge V6 TDI AFB LIMA Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimaanlagen Wartung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klima-Wartung beim 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wartung Lader ab wieviel km sinvoll? Dieselschrauber Bar
